голф 3 износва задна дясна гума
dizelaki
Регистриран на: Пет 21 авг 2009 10:10
Местоположение: pleven
Мнениеот dizelaki » Сря 21 авг 2013 18:02
Колеги става на въпрос за голф 3-тди носи ми задна дясна гума от външната страна.отзад съм със дискове,от какво може да е това,от какво се получава това износване.
samo_pechka
Re: голф 3 износва задна дясна гума
Мнениеот samo_pechka » Сря 21 авг 2013 18:14
Крив шенкел . Сменя се със здрав /нов.
dizelaki
Мнениеот dizelaki » Сря 21 авг 2013 18:52
а може ли да се износила оста на главината.
nebeto
Регистриран на: Пет 18 дек 2009 17:46
Автомобил: VW Passat B4 1.9TDI
Двигател: AFN 1996
Мнениеот nebeto » Сря 21 авг 2013 20:30
ами то тази ос/шенгела нямам какво да се износва там.
Да не си дрифтирал с колата,то туку така не се криви това каленото желязо.
dizelaki
Мнениеот dizelaki » Сря 21 авг 2013 21:31
не нищо подобно даже и сериозни удари няма
Spas
Автомобил: VW Golf 2
Двигател: 1800 RP
Мнениеот Spas » Чет 22 авг 2013 10:17
Причините може да са крив шенкел, голям луфт във лагера, нерегулирана задница, мека гума и т.н.
Отиди на стенд за регулиране, да проверят, може да са сменяни тампони отзад и да не е регулирана задницата, също и от дупка може да мръдне малко.
iceto
Регистриран на: Сря 08 ное 2006 20:45
Мнениеот iceto » Чет 22 авг 2013 10:20
Би ли уточнил на Г3 какво му се регулира на задното окачване.
Lifeguard
Регистриран на: Пон 31 мар 2008 14:50
Автомобил: Passat B5 TDI_Lupo SDI
Двигател: AHU_AKU
Мнениеот Lifeguard » Чет 22 авг 2013 10:47
iceto написа:Би ли уточнил на Г3 какво му се регулира на задното окачване.
Нищо!
batko_miro
Автомобил: VW Golf
Двигател: CHGA 2010
Мнениеот batko_miro » Чет 22 авг 2013 10:59
Голф 3 няма реглаж на задния мост, освен ако не е syncro може би. Причините може да са крив мост, крив шенкел или трагедия с лагера, но трябва да се усеща и силно хлопане в завои откъм проблемното колело.
iceto
Мнениеот iceto » Чет 22 авг 2013 14:33
То ясно, че нищо, но чаках отговор от автора на горното мнение (това преди въпроса)
Spas
Двигател: 1800 RP
Мнениеот Spas » Чет 22 авг 2013 15:38
Планката, със която се захваща задния мост на Голф 3 се регулира. Абсолютно всеки специалист, който регулира, може да го покаже/докаже това. Има какво да се регулира!
п.п. Най-малкото, като се регулира предница, не ви ли идва на ума, че слагат машинки и на задните гуми? :stumm
dizelaki
Мнениеот dizelaki » Чет 22 авг 2013 16:59
ходих на реглаж.смисъл само ме закачиха да видят дали нещо не е криво колелото или така нареченият шенкел.всичко е ок
остава да е крива гума ще сложа друга и ще видя дали ще направи същите проблеми,но както каза колегата по горе заден мост на голф се регулира само че на 5 на голф 3 не :biggrin поздрави и мерси за мненията.
mitko85
Регистриран на: Сря 16 яну 2008 23:58
Автомобил: E91
Двигател: M47
Мнениеот mitko85 » Чет 22 авг 2013 19:22
Машинки отзад се слагат, за да се направи реглажа по задния мост(а не само да регулират градуса на гумите), за да не се получава колата върви напред, но е леко настрани.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 54 госта
