Губи охладителната течност Голф 3 1.8 75 кс
Павел11
Регистриран на: Пон 10 юни 2013 22:57
Мнениеот Павел11 » Чет 29 авг 2013 20:04
Здравеи на всички колеги и фенове на марката напоследак имам един мн странен проблем губи ми охладителна течност а не виждам видими течове възможноли е да мина 850км и да гори вода поради издухала гарнитура и ако е така как да разбера че е за смяна или да търся проблема другаде благодаря предварително
vdm123
Регистриран на: Съб 24 сеп 2011 19:52
Автомобил: VW Golf III
Двигател: AAM 1992
Re: Губи охладителната течност Голф 3 1.8 75 кс
Мнениеот vdm123 » Пет 30 авг 2013 3:59
Ако е за гарнитура ще надува маркучите, ще са твърди като камък. При мен, голф 3 1.8 75кс ААМ двигател, има същия проблем. Онзи ден му досипах близо 3 литра :screwy Вчера баща ми се загледа и видя че при маркуча, доло където е термостата има влага.
tot_1425
Регистриран на: Съб 19 юни 2010 8:20
Автомобил: GOLF 3
Двигател: ABD 1994
Местоположение: Ямбол
Мнениеот tot_1425 » Пет 30 авг 2013 9:05
Тази тема е за АБД-предполагам че нямат голяма разлика: http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=11&t=360092
gadniqt
Регистриран на: Сря 05 дек 2007 9:05
Автомобил: Golf 3
Двигател: 1.6 ABU
Мнениеот gadniqt » Пет 30 авг 2013 10:11
Колега и при мен губеше течност без видим теч,оказа се че течеше от тройника, когато е студена. Когато загрее просто явно се изпарява и не се забелязва. Когато е студена,огледай хубаво маркучите, където влизат в тройника и виж дали не сълзи янкъде от там.
dimitars
Регистриран на: Чет 09 мар 2006 20:54
Автомобил: Golf 3
Двигател: AEA
Мнениеот dimitars » Пон 02 сеп 2013 17:45
При мен течеше от пукната водна помпа.По малко,но постоянно.При смяната на ангренажния ремък се установи.Иначе доливах на 2 седмици по половин литър.
joker
Мнениеот joker » Пон 02 сеп 2013 21:02
1.Всички места в които гумените приводи контактуват особено с пластмасови накрайници.
2.Тапи на ДВГ-виждат се само на канал,капят върху горещив ауспух и не се вижда теч.
3.Спукан тройник.
4.Разбита водна помпа...по-малко вероятно-сезонът на помпите е зимата.
5.Пукнат радиатор-лятото поради бързото загряване ,ако е малък течът е неоткриваем.
За теч се гледа сутрин на студена кола....
За всеки случай отвий свещите...ако има "измита свещ'-честита ти нова гарнитура.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 53 госта
