Благодаря предварително !
ПроблемИ голф 3 1,6
- gogata1982
- Регистриран на: Нед 23 май 2010 23:31
- Автомобил: GOLF 3
- Двигател: 1995 - 101
ПроблемИ голф 3 1,6
Колеги днес за пореден път си взех кола от любимата марка
но имам малък проблем ...автомобила е 1,6 - 75 коня с газова обаче са му боднали климатроник до тук добре да духа хладно да ама като го пусна на място колата гасне ..мотора не смогва на натоварването мисля ! Как може да се разреши този проблем ? Стъпково моторче от 1,6 с климатроник ?
- gogata1982
- Автомобил: GOLF 3
Re: ПроблемИ голф 3 1,6
Да не пиша нова тема пускам въпросителна относно 2-рия проблем който открих ...както си карам и се вдигат оборотите на 3000 и си седи така
направоооо .....някакви идеи ?? и за 1-вия проблем ?? мнения нещо ..?
направоооо .....някакви идеи ?? и за 1-вия проблем ?? мнения нещо ..?- cheatereye
- Регистриран на: Пон 30 яну 2012 16:33
- Автомобил: VW Golf III 1.6
- Двигател: AEA 1995
Здравей колега.
Я обесни, как си караш и оборотите стигат до 3000 и ? Караш си и стигат само до там или забиват там, или както си караш пускаш на свободна и си остават там?
- gogata1982
- Автомобил: GOLF 3
карам си като бял човек и изведнъж мотора сам се форсира до 3000 оборота и стрелката си седи там не падат ...1-вия път натоварих системата с климатроника и се оправиха ,2-рия път се форсира и си седеше на 3000 докато не изгасна ( тука причината се оказа паднал кабел от бубината
) и при 2-та случая по спомен преди това да се случи връщах предавки с цел намаляване на скоростта
знам ли какво става
знам ли какво става-
ayhan4ik
- Регистриран на: Съб 20 окт 2012 13:11
- Автомобил: Dacia Logan
- Двигател: 1.4 2007
- Местоположение: Burgas
Първия и втория проблем, навеждат мисълта за изцяло заминал стъпков мотор. За по-сигурно ти препоръчвам Ваг-Ком. Или ако нямаш възможност - стъпков мотор от морга за проба.
myrshavija
- Регистриран на: Вто 05 апр 2005 6:45
При пускане на климатика, на един от пиновете на компота се подават 12В, за да се вдигнат малко оборотите. Ако това не е направено при теб, е възможно това да е причината да гасне колата при пускане на климатика. При мен беше това, разликата е, че моторът беше АБФ, но предполагам, че е аналогично при всички Г3.
- gogata1982
- Автомобил: GOLF 3
нямам идея къде е слаган климатроника ,но на еко режим бачка някак ама на ауто като го пусна и гасне колата ще тествам едно стъпково моторче да сменя да видя как ще са нещата ...само дето на този мотор нямам идея къде е стъпковото
- Skruji
- Регистриран на: Пет 11 май 2007 16:40
- Автомобил: Golf 6 Variant
За втория проблем си провери тампона под моното или накъде около моното да не дърпа въздух.
myrshavija
На ЕКО не е пуснат компресора и е нормално да не се случва нищо. Като се пусне компресора, се подават 12В на компютъра - да вдигне оборотите. Поне така ми обясниха на мен навремето.
- cheatereye
gogata1982 написа:нямам идея къде е слаган климатроника ,но на еко режим бачка някак ама на ауто като го пусна и гасне колата ще тествам едно стъпково моторче да сменя да видя как ще са нещата ...само дето на този мотор нямам идея къде е стъпковото
Около моноинжекцията.
Това, от дясната страна е моторчето на празен ход, и подпира оста на дроселовата клапа.
- gogata1982
- Автомобил: GOLF 3
- gogata1982
- Автомобил: GOLF 3
явно е това ...поръчах го 2-ра ръка дано се окаже това ако не отива във сервиз
- cheatereye
Да това същото е, като гледам е с 6 пиновата букса, търси същото, че има при някои модели с 4 пина
- gogata1982
- Автомобил: GOLF 3
да проверих го и това което взех от колега от форума е с 6 пина :) дано се реши проблема
- cheatereye
Ще разберем, като го монтираш новото и направиш един тест драйв
Бих ти препоръчал, когато го монтираш да откачиш клемите от акумулатора, за да се рестартира компютъра, и изчисти евентуални грешки.
Успех
Бих ти препоръчал, когато го монтираш да откачиш клемите от акумулатора, за да се рестартира компютъра, и изчисти евентуални грешки.Успех
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 52 госта
