ПроблемИ голф 3 1,6
gogata1982
Регистриран на: Нед 23 май 2010 23:31
Автомобил: GOLF 3
Двигател: 1995 - 101
ПроблемИ голф 3 1,6
Мнениеот gogata1982 » Чет 22 авг 2013 12:17
Колеги днес за пореден път си взех кола от любимата марка :mrgreen но имам малък проблем ...автомобила е 1,6 - 75 коня с газова обаче са му боднали климатроник до тук добре да духа хладно да ама като го пусна на място колата гасне ..мотора не смогва на натоварването мисля ! Как може да се разреши този проблем ? Стъпково моторче от 1,6 с климатроник ?
Благодаря предварително !
gogata1982
Автомобил: GOLF 3
Re: ПроблемИ голф 3 1,6
Мнениеот gogata1982 » Пет 23 авг 2013 14:11
Да не пиша нова тема пускам въпросителна относно 2-рия проблем който открих ...както си карам и се вдигат оборотите на 3000 и си седи така :c020 направоооо .....някакви идеи ?? и за 1-вия проблем ?? мнения нещо ..?
cheatereye
Регистриран на: Пон 30 яну 2012 16:33
Автомобил: VW Golf III 1.6
Двигател: AEA 1995
Мнениеот cheatereye » Пет 23 авг 2013 14:44
Здравей колега.
Я обесни, как си караш и оборотите стигат до 3000 и ? Караш си и стигат само до там или забиват там, или както си караш пускаш на свободна и си остават там? :screwy
gogata1982
Автомобил: GOLF 3
Мнениеот gogata1982 » Пет 23 авг 2013 14:56
карам си като бял човек и изведнъж мотора сам се форсира до 3000 оборота и стрелката си седи там не падат ...1-вия път натоварих системата с климатроника и се оправиха ,2-рия път се форсира и си седеше на 3000 докато не изгасна ( тука причината се оказа паднал кабел от бубината :horror ) и при 2-та случая по спомен преди това да се случи връщах предавки с цел намаляване на скоростта :banghead знам ли какво става
ayhan4ik
Регистриран на: Съб 20 окт 2012 13:11
Автомобил: Dacia Logan
Двигател: 1.4 2007
Местоположение: Burgas
Мнениеот ayhan4ik » Пет 23 авг 2013 15:20
Първия и втория проблем, навеждат мисълта за изцяло заминал стъпков мотор. За по-сигурно ти препоръчвам Ваг-Ком. Или ако нямаш възможност - стъпков мотор от морга за проба.
myrshavija
Мнениеот myrshavija » Пет 23 авг 2013 15:25
При пускане на климатика, на един от пиновете на компота се подават 12В, за да се вдигнат малко оборотите. Ако това не е направено при теб, е възможно това да е причината да гасне колата при пускане на климатика. При мен беше това, разликата е, че моторът беше АБФ, но предполагам, че е аналогично при всички Г3.
gogata1982
Автомобил: GOLF 3
Мнениеот gogata1982 » Пет 23 авг 2013 16:07
нямам идея къде е слаган климатроника ,но на еко режим бачка някак ама на ауто като го пусна и гасне колата ще тествам едно стъпково моторче да сменя да видя как ще са нещата ...само дето на този мотор нямам идея къде е стъпковото :redface
Skruji
Регистриран на: Пет 11 май 2007 16:40
Автомобил: Golf 6 Variant
Мнениеот Skruji » Пет 23 авг 2013 16:08
За втория проблем си провери тампона под моното или накъде около моното да не дърпа въздух.
myrshavija
Мнениеот myrshavija » Пет 23 авг 2013 16:19
На ЕКО не е пуснат компресора и е нормално да не се случва нищо. Като се пусне компресора, се подават 12В на компютъра - да вдигне оборотите. Поне така ми обясниха на мен навремето.
cheatereye
Двигател: AEA 1995
Мнениеот cheatereye » Пет 23 авг 2013 16:34
gogata1982 написа:нямам идея къде е слаган климатроника ,но на еко режим бачка някак ама на ауто като го пусна и гасне колата ще тествам едно стъпково моторче да сменя да видя как ще са нещата ...само дето на този мотор нямам идея къде е стъпковото :redface
Около моноинжекцията.
Това, от дясната страна е моторчето на празен ход, и подпира оста на дроселовата клапа.
gogata1982
Автомобил: GOLF 3
Мнениеот gogata1982 » Пет 23 авг 2013 17:47
gogata1982
Автомобил: GOLF 3
Мнениеот gogata1982 » Нед 25 авг 2013 7:37
явно е това ...поръчах го 2-ра ръка дано се окаже това ако не отива във сервиз
cheatereye
Двигател: AEA 1995
Мнениеот cheatereye » Нед 25 авг 2013 7:41
Да това същото е, като гледам е с 6 пиновата букса, търси същото, че има при някои модели с 4 пина :th_up
gogata1982
Автомобил: GOLF 3
Мнениеот gogata1982 » Нед 25 авг 2013 7:43
да проверих го и това което взех от колега от форума е с 6 пина :) дано се реши проблема :beer
cheatereye
Двигател: AEA 1995
Мнениеот cheatereye » Нед 25 авг 2013 7:54
Ще разберем, като го монтираш новото и направиш един тест драйв :th_up Бих ти препоръчал, когато го монтираш да откачиш клемите от акумулатора, за да се рестартира компютъра, и изчисти евентуални грешки.
Успех :beer
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 66 госта
