Golf 3 Проблем с мигачите
jorimafia
Регистриран на: Чет 22 ное 2012 1:15
Автомобил: Audi A4
Двигател: 1.6 AHL
Мнениеот jorimafia » Сря 04 сеп 2013 19:31
Здравейте колеги :) Не знам при вас как е но при мен след като оправя нещо по колата мигновено излиза друг проблем. Тези дни сменях радяторчето на парното и оправях прецакани клапи(правих го и януари месец при - 10 градуса..)
Всичко е сглобено но имам проблем с мигачите, аварийките работят но лосчето за фарове и мигачи не си върши работата (само мигачите не работят). При липса на ключ ми пуска отделно леви или десни габарити но като запаля и щтракна нагоре или надолу мигачите не светват. Всичко е свързано където трябва. Дайте идеи къде може да се корени проблема. Днес ще пробвам с друго реле но не вярвам да е от него..
vladovelin
Регистриран на: Чет 27 дек 2007 11:18
Автомобил: Golf3 GTI
Двигател: 2E 1994
Re: Golf 3 Проблем с мигачите
Мнениеот vladovelin » Сря 04 сеп 2013 19:34
Може би проблема е в ключа на аварийните ?
jorimafia
Автомобил: Audi A4
Двигател: 1.6 AHL
Мнениеот jorimafia » Сря 04 сеп 2013 19:36
Работи без проблем, но какво имаш в предвид проблем с ключа? да не работи или да пречи на нормалната работа?
Daniel Kuntov
Автомобил: VW Golf 3
Двигател: GTI 2.0 8V AGG
Мнениеот Daniel Kuntov » Сря 04 сеп 2013 19:40
Местил ли си платките на стоповете?Може и да имаш лоша маса на левия стоп.Погледни там дали всичко е наред.Реле не е
jorimafia
Автомобил: Audi A4
Двигател: 1.6 AHL
Мнениеот jorimafia » Сря 04 сеп 2013 19:46
Хмм, не съм пипал стоповете, скоро смених платката на десния стоп защото беше много окислена и не даваше контакт.. ще погледна и левия, все пак 4 дни се разхвърляха в багажника сумати пласмаси.. Ще пиша дали има резултат :)
georgebonev
Автомобил: Golf 3 Variant
Двигател: 1.9 TD AAZ 1994
Местоположение: Търговище
Мнениеот georgebonev » Сря 04 сеп 2013 19:47
Контактната пластина между кормилото и лоста за мигачите ?
Долу в ляво на 20ч.:
*** Може би подведох колегите, извинявам се ! :banghead
Последна промяна от georgebonev на Сря 04 сеп 2013 20:59, променено общо 1 път.
Daniel Kuntov
Мнениеот Daniel Kuntov » Сря 04 сеп 2013 19:48
Може да си сложил такава от ляв стоп
Daniel Kuntov
Мнениеот Daniel Kuntov » Сря 04 сеп 2013 19:49
georgebonev написа:Контактната пластина между кормилото и лоста за мигачите ?
Каква роля играе тя ?
cezar1656
Регистриран на: Вто 07 май 2013 10:24
Автомобил: vw vento
Двигател: ABU
Местоположение: софия
Мнениеот cezar1656 » Сря 04 сеп 2013 19:58
мисля че тази е за клаксона,но нека се изкаже колегата който даде идеята за пластината,може да е за нещо друго :mrgreen все си мисля че е от релето ама не помня при мен дали аварийните светеха
jorimafia
Автомобил: Audi A4
Двигател: 1.6 AHL
Мнениеот jorimafia » Съб 07 сеп 2013 19:20
Не знам къде ми беше акъла.. бушона беше изгорял. :banghead а аз тръгнах да свалям таблото..
Та оправих проблема, благодаря ви за съветите :)
