Здравейте колеги :) Не знам при вас как е но при мен след като оправя нещо по колата мигновено излиза друг проблем. Тези дни сменях радяторчето на парното и оправях прецакани клапи(правих го и януари месец при - 10 градуса..)
Всичко е сглобено но имам проблем с мигачите, аварийките работят но лосчето за фарове и мигачи не си върши работата (само мигачите не работят). При липса на ключ ми пуска отделно леви или десни габарити но като запаля и щтракна нагоре или надолу мигачите не светват. Всичко е свързано където трябва. Дайте идеи къде може да се корени проблема. Днес ще пробвам с друго реле но не вярвам да е от него..
Golf 3 Проблем с мигачите
- vladovelin
- Регистриран на: Чет 27 дек 2007 11:18
- Автомобил: Golf3 GTI
- Двигател: 2E 1994
- Местоположение: Пазарджик
Re: Golf 3 Проблем с мигачите
Може би проблема е в ключа на аварийните ?
- jorimafia
- Регистриран на: Чет 22 ное 2012 1:15
- Автомобил: Audi A4
- Двигател: 1.6 AHL
Работи без проблем, но какво имаш в предвид проблем с ключа? да не работи или да пречи на нормалната работа?
- Daniel Kuntov
- Регистриран на: Пон 05 мар 2012 18:29
- Автомобил: VW Golf 3
- Двигател: GTI 2.0 8V AGG
Местил ли си платките на стоповете?Може и да имаш лоша маса на левия стоп.Погледни там дали всичко е наред.Реле не е
- jorimafia
- Двигател: 1.6 AHL
Хмм, не съм пипал стоповете, скоро смених платката на десния стоп защото беше много окислена и не даваше контакт.. ще погледна и левия, все пак 4 дни се разхвърляха в багажника сумати пласмаси.. Ще пиша дали има резултат :)
- georgebonev
- Регистриран на: Пет 10 май 2013 10:04
- Автомобил: Golf 3 Variant
- Двигател: 1.9 TD AAZ 1994
- Местоположение: Търговище
Контактната пластина между кормилото и лоста за мигачите ?
Долу в ляво на 20ч.:
*** Може би подведох колегите, извинявам се !
Последна промяна от georgebonev на Сря 04 сеп 2013 20:59, променено общо 1 път.
- Daniel Kuntov
Може да си сложил такава от ляв стоп
- Daniel Kuntov
cezar1656
- Регистриран на: Вто 07 май 2013 10:24
- Автомобил: vw vento
- Двигател: ABU
- Местоположение: софия
мисля че тази е за клаксона,но нека се изкаже колегата който даде идеята за пластината,може да е за нещо друго
все си мисля че е от релето ама не помня при мен дали аварийните светеха
- jorimafia
- Двигател: 1.6 AHL
Не знам къде ми беше акъла.. бушона беше изгорял.
а аз тръгнах да свалям таблото..
Та оправих проблема, благодаря ви за съветите :)
а аз тръгнах да свалям таблото.. Та оправих проблема, благодаря ви за съветите :)
