Голф 2 1984г. - скъсан ангренажен ремък (последствия)
mladen90
Регистриран на: Нед 19 юли 2009 12:51
Автомобил: Golf MK3
Двигател: 1.6 ABU
Местоположение: Plovdiv
Мнениеот mladen90 » Вто 10 сеп 2013 13:50
Колеги,какви са пораженията на мотора при скъсан ангренажен ремък при Голф 2 от 1984г. (не знам кода на двигателя)? И по-конкретно бие ли клапани?
zdravko_jett
Re: Голф 2 1984г. - скъсан ангренажен ремък (последствия)
Мнениеот zdravko_jett » Вто 10 сеп 2013 14:04
[quote="mladen90"]Колеги,какви са пораженията на мотора при скъсан ангренажен ремък
в най добрия случай само скъсан ремък в най лошия чукнати клапани. сложи ремък докарай на белези и то ще си покаже
vw_derby
Регистриран на: Пон 24 дек 2007 19:57
Автомобил: audi a4
Двигател: AFN
Мнениеот vw_derby » Вто 10 сеп 2013 14:57
до сега два пъти съм късал , единят даже прескочи с няколко зъба ... нямаше никакви ядове , но карах бавно 20-30км.ч. . Предполагам зависи от скоростта .
Имам глава за ПЛ ако ти потрябва
golfmk1
Low rider
Автомобил: OLD
Двигател: OTO
Местоположение: СТАРА ЗАГОРА
Мнениеот golfmk1 » Вто 10 сеп 2013 15:40
Бензин/дизел/кубатура :question Много неизвестни :rolleyes
mladen90
Автомобил: Golf MK3
Двигател: 1.6 ABU
Мнениеот mladen90 » Вто 10 сеп 2013 16:14
Бензин, 1.6
Spas
Автомобил: VW Golf 2
Двигател: 1800 RP
Мнениеот Spas » Вто 10 сеп 2013 16:27
Клапаните са ударили в буталата, ако си се усетил навреме, може да се размине със правене на клапани, ремък и ролка. Знаеш ли защо се е скъсал ремъка? Старост, ролка?
moimoimoi
Мнениеот moimoimoi » Вто 10 сеп 2013 16:52
e точно на 1.6 голф2 един приятел скъса ремъка, беше ми първото слагане на ангренажен че и при полеви условия на пътя, и колата си запали и все едно нищо не се беше случило
пп: и се кара след скъсването 3 години и нищо и няма
Последна промяна от moimoimoi на Вто 10 сеп 2013 17:06, променено общо 2 пъти.
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Вто 10 сеп 2013 16:59
mladen90 написа:Колеги,какви са пораженията на мотора при скъсан ангренажен ремък при Голф 2 от 1984г. (не знам кода на двигателя)? И по-конкретно бие ли клапани?
Не бие.
mladen90
Автомобил: Golf MK3
Двигател: 1.6 ABU
Мнениеот mladen90 » Вто 10 сеп 2013 17:39
Благодаря на всички за помощта :)
Jack Krauser
Регистриран на: Сря 13 яну 2010 21:27
Мнениеот Jack Krauser » Вто 10 сеп 2013 17:56
Не си казал какъв точно е двигатела, но при двигателите на голфчета, които съм виждал, клапаните не могат да опрат в буталата дори и при напълно натиснато положение. Следователно няма да има никакви поражения при скъсан ремък.
Така че може да спиш спокойно. Сменяш ремъка с нов, центроваш и... :drunk
