Голф 2 1984г. - скъсан ангренажен ремък (последствия)
- mladen90
- Регистриран на: Нед 19 юли 2009 12:51
- Автомобил: Golf MK3
- Двигател: 1.6 ABU
- Местоположение: Plovdiv
Колеги,какви са пораженията на мотора при скъсан ангренажен ремък при Голф 2 от 1984г. (не знам кода на двигателя)? И по-конкретно бие ли клапани?
zdravko_jett
- Регистриран на: Съб 20 юни 2009 18:55
Re: Голф 2 1984г. - скъсан ангренажен ремък (последствия)
[quote="mladen90"]Колеги,какви са пораженията на мотора при скъсан ангренажен ремък
в най добрия случай само скъсан ремък в най лошия чукнати клапани. сложи ремък докарай на белези и то ще си покаже
до сега два пъти съм късал , единят даже прескочи с няколко зъба ... нямаше никакви ядове , но карах бавно 20-30км.ч. . Предполагам зависи от скоростта .
Имам глава за ПЛ ако ти потрябва
golfmk1
- Low rider
- Автомобил: OLD
- Двигател: OTO
Бензин/дизел/кубатура
Много неизвестни
- Spas
- Модератор
- Автомобил: VW Golf 2
- Двигател: 1800 RP
Клапаните са ударили в буталата, ако си се усетил навреме, може да се размине със правене на клапани, ремък и ролка. Знаеш ли защо се е скъсал ремъка? Старост, ролка?
- moimoimoi
e точно на 1.6 голф2 един приятел скъса ремъка, беше ми първото слагане на ангренажен че и при полеви условия на пътя, и колата си запали и все едно нищо не се беше случило
пп: и се кара след скъсването 3 години и нищо и няма
Последна промяна от moimoimoi на Вто 10 сеп 2013 17:06, променено общо 2 пъти.
- muns61
- Местоположение: pleven
mladen90 написа:Колеги,какви са пораженията на мотора при скъсан ангренажен ремък при Голф 2 от 1984г. (не знам кода на двигателя)? И по-конкретно бие ли клапани?
Не бие.
- mladen90
- Двигател: 1.6 ABU
Благодаря на всички за помощта :)
Jack Krauser
- Регистриран на: Сря 13 яну 2010 21:27
Не си казал какъв точно е двигатела, но при двигателите на голфчета, които съм виждал, клапаните не могат да опрат в буталата дори и при напълно натиснато положение. Следователно няма да има никакви поражения при скъсан ремък.
Така че може да спиш спокойно. Сменяш ремъка с нов, центроваш и...
Потребители, разглеждащи този форум: apolon и 108 госта
