Трудно палене.
- Fripon_X
- Регистриран на: Пон 05 мар 2007 22:12
Трудно палене.
Имам проблем с паленето. Купих си Голф2 16В ГТИ преди една седмица. Прави ми голям проблем с паленето. Да поясня имам газова АГУ но паля на бензин. Когато я карам на газ и изпусна първа защото още не съм и свикнал, след това не мога да запаля и на бензин и на газ. Свещите са сменени кабелите също. Може ли да е от центровката на двигателя???
- chefito
- Регистриран на: Сря 02 фев 2005 12:41
Re: Трудно палене.
Fripon_X написа:Имам проблем с паленето. Купих си Голф2 16В ГТИ преди една седмица. Прави ми голям проблем с паленето. Да поясня имам газова АГУ но паля на бензин. Когато я карам на газ и изпусна първа защото още не съм и свикнал, след това не мога да запаля и на бензин и на газ. Свещите са сменени кабелите също. Може ли да е от центровката на двигателя???![]()
Напълно е възможно и самата центрова да е....ъгли на запалване едно друго...ако не си ходил иди на хубав елкон да направят всичко по каталог...пробвай с подаване на газ....докато върти на стартер...при мен така пали защото е изцяло центрирана на газ...
