Обезшумяване на пластмасите в купето (MK4)
- Kuncavia
- A.C.A.B.
- Регистриран на: Чет 25 яну 2007 13:00
- Автомобил: Golf MK1 Cabrio
- Двигател: 1600 cc
- Местоположение: LZ1LFC
От много време се каня да пусна такава тема и е я на. Има ли начин как да се обезсшумят пластмасите в купето (табло, кори, жабка, капаци и т.н.) Преди не ми правеха толкова впечатление, но уникално се дразня на скърцането по дупките или ако някой си подпре ръката на кората на врата. Мислех цялостно тапициране в черна алкантара и като се облепят ръбовете да спре, но все пак ако има по-евтин вариант, защото докато се напълни касичката за тапицерията, колата може да стане ретро модел...
- Jeka
- Регистриран на: Чет 17 май 2012 15:13
- Автомобил: Passat B5 Variant
- Двигател: AJM++
Re: Обезшумяване на пластмасите в купето (MK4)
Колега, извинявам се, че използвам твоята тема.
(да се запиша само) ... И аз бих искал да знам същото.
- kn9453
- Регистриран на: Съб 24 яну 2009 21:00
- Двигател: AHF 99
- Местоположение: Kn
Да не забравяме че караме ГОЛФ !!! "По-тихото" и "уплътнено" купе е на А3!
За мен "скърцането" на пластмасите НЕ е от тях,а е породено от вибрации, усукване на купето и т.н.
- Kuncavia
- A.C.A.B.
- Двигател: 1600 cc
Колата е тествана (по друга причина) и няма усуквания
Това, че карам ГОЛФ не е оправдание за да на си обезшумя колата
Хри100в
- Регистриран на: Пет 30 авг 2013 1:39
- Автомобил: Golf 3 GTI 2.0 8v
- Двигател: AGG 115hp
- Местоположение: София/кв.Гео Милев
Kuncavia написа: Това, че карам ГОЛФ не е оправдание за да на си обезшумя колата
Естествено! А що се отнася до проблема - същото положение и при мен.. Какво ли не пробвах и няма ефект.. а е повече от изнервящо..
- Kuncavia
- A.C.A.B.
- Двигател: 1600 cc
Значи явно тапицерията му е майката. Като се тапицират всички пластмаси било то с плат или кожа и като се оберат ръбовете не би трябвало да скърца защото няма да се търка пластмаса в пластмаса
Но пък тази процедура хич не е евтино удоволствие ...
Но пък тази процедура хич не е евтино удоволствие ...- Tipsy
- Регистриран на: Сря 13 окт 2010 21:03
- Местоположение: НЕ СЪМ ОТ СОФИЯ
На корите на вратите може да се подложи гумена лента и след това задължително нови копки на корите.
- Jeka
- Двигател: AJM++
Мен ме изнервят пластмасите около климатроника и CD плейъра или някъде под тях, вратите не са толкова голям проблем.
- joker
Може и да ви е смешно,но тинки "резенчета" от гумено маркучле с диаметър не повече от 8 мм,подпъхнати в хлабините(достатъчно навътре да не се виждат)...и всичко е О.К....поне при мен след 2 месеца слухтене,търсене и "подпъхване"....силконовият спрей съшо е задължителен.
- bace_go6o
- Регистриран на: Съб 14 май 2011 23:21
- Автомобил: lek
- Двигател: AFN 97
- Местоположение: Sofia, Dupnica, Bulgaria
В темата на един колега от форума четох, че той е слагал съ6то такава лента по краи6тата където се опира пластмасата в разни други детайли по купето ( ламарини, пластмаси, протрити или изгорели уплътнения ) и мисля, че това 6те да е най-евтиното и бързо решение. Аз поне мисля да опитам ..
- hooligan_sk
- Автомобил: GLC X254 + Kona EV
- Двигател: EA113
joker написа:Може и да ви е смешно,но тинки "резенчета" от гумено маркучле с диаметър не повече от 8 мм,подпъхнати в хлабините(достатъчно навътре да не се виждат)...и всичко е О.К....поне при мен след 2 месеца слухтене,търсене и "подпъхване"....силконовият спрей съшо е задължителен.
Това е метод стар колкото света, работи поне за известно време.
Като цяло обаче закрепванията по интериора на голф 4 са отвратително слаби и недомислени. Всичко се разглабя на по 23 парчета, няма как да не скърца след 10-15г.- Kuncavia
- A.C.A.B.
- Двигател: 1600 cc
Значи лека полека ще почна да тапицирам елементи с алкантара, там поне няма да скръцне повече.
- adr3nalinchy
- Регистриран на: Съб 26 мар 2011 10:52
- Автомобил: Volkswagen Golf MK4
- Двигател: AGU
- Местоположение: Tърговище
Аз също много се дразня и за да не чувам шума от скърцането си усилвам музиката и си свиркам но понякога наистина не се издържа, първо почна жабката както и да е уплътних я някак си след това централната конзола, и за капак шофьорската врата ще трябва да се измисли и начин за тях поне временен. Към колегата Kuncavia а колега д/г какви пари излиза с тая алкантра и при мен ще е доста по сложно тъй като съм със сив салон, друг е въпроса ако има сив плат.
- silven-VW FOREVER
- Регистриран на: Пон 11 май 2009 22:31
- Автомобил: Audi A6 Audi A1
- Двигател: FSI TFSI
- Местоположение: Козлодуй
Според мен, най-добре ще е цяла изолация с битумна лента.
