Въпрос относно Ке-jetronic
schmid
Регистриран на: Нед 31 май 2009 19:07
Автомобил: Mk3
Двигател: PL 1988
Мнениеот schmid » Нед 15 сеп 2013 8:58
Здравейте колеги , някои може ли да ми даде какви параметри трябва да имат буксите на инжекциона и постояно ли трябжа да има напрежение или само при контакт шбуксата на дросела какви параметри трябва да има , и пследно когато се даде контакт стъпковото моторче трябжали да работи постояно. Мерси
teddy
Регистриран на: Вто 10 апр 2007 8:29
Автомобил: golf 4
Re: Въпрос относно Ке-jetronic
Мнениеот teddy » Пон 16 сеп 2013 19:44
Напрежение идва само на контакт, съответно потенциометъра на дебитомера отчита съпротивлението и се връща към компа със спад на напрежението. Стъпковият мотор работи непрекъснато при контакт, по-точно се чува леко бръмчене от него.
schmid
Автомобил: Mk3
Двигател: PL 1988
Мнениеот schmid » Вто 17 сеп 2013 11:34
Заглавие: Въпрос относно Ке-jetronic
teddy написа:Напрежение идва само на контакт, съответно потенциометъра на дебитомера отчита съпротивлението и се връща към компа със спад на напрежението. Стъпковият мотор работи непрекъснато при контакт, по-точно се чува леко бръмчене от него.
благодаря колега за отговора , а когато меря с мултицета какво трябва да покаже , в изводите на бобината кога и колко напрежение трябва да има
schmid
Автомобил: Mk3
Двигател: PL 1988
Мнениеот schmid » Съб 21 сеп 2013 7:39
някои от Врана имали с ПЛ мотор да ми пише л.с.
