golf 4 1.6 99g.- претрисане на празен ход
bink
Регистриран на: Чет 28 фев 2013 7:56
Мнениеот bink » Вто 17 сеп 2013 6:59
Темата е много предъвквана, но все пак искам да опитам, тъй като малко или много при всеки е различно. Значи при мен има едно леко претрисане на празен ход, което е толкова по-осезаемо колкото по ниски са оборотите(направо ме подритва под седалката) и без значение студен или топъл е двигателя, просто на топъл се усеща повече, защото и оборотите са по-ниски. Иначе проблем с мощност и палене нямам - в движение всичко е окей. Смених "о"-пръстените, искрящо чиста дросел клапа и дебитомер, открих че маркуча за вакуум от сервото е сцепен и го оправих, гърнетата не са запушени, всичко друго е наред, нооо проблема си остава непроменен. Усещането е като че ли прекъсва за миг двигателя. Не съм чистил дюзи, както незная и уплътненията им наред ли са и обмислям дали да не опитам първо с добавка за инжектори. Очаквам вашите съвети
al3xbg
Регистриран на: Вто 27 сеп 2011 9:55
Автомобил: VW Golf 4
Двигател: AKL 98
Местоположение: Sofia / Dobrich
Re: golf 4 1.6 99g.- претрисане на празен ход
Мнениеот al3xbg » Вто 17 сеп 2013 9:10
Абсолютно същия проблем и симптоми, като до момента също не съм намерил решение. Ще следя с интерес.
plamikcho
Регистриран на: Чет 11 юни 2009 15:25
Автомобил: VW Passat B6
Двигател: BLS 2007
Мнениеот plamikcho » Вто 17 сеп 2013 12:40
Колега, не знам дали притрисането при теб е същото като при мен, но поне да споделя от личен опит. Заради загуба на мощност смених доста неща, едното беше въздуховода от дебитомера до дроселната клапа. По някаква причина се беше извадило малкото маркуче под картерните газове. Ей тая простотия караше колата да се тресе яко на 800 об., като се вдигнат малко оборотите, тресенето намаляше. На усещане си беше неприятно, направо си друсаше седалката. Излизаше и грешка 00537 18-00 - ламбда на горна граница (бедна смес). Виж на диагностика дали има някаква грешка и провери със стартер спрей да не дърпа въздух отнякъде. :th_up
bink
Мнениеот bink » Вто 17 сеп 2013 12:49
Проверено е няма, но и маркучето е едно от първите неща които съм гледал, тъй като по-принцип съм компетентен по тези въпроси, ноо нещо не ми достига явно...
atanas951
Регистриран на: Вто 20 авг 2013 20:02
Автомобил: Golf MK4
Мнениеот atanas951 » Вто 17 сеп 2013 13:13
Колега аз имам същия проблем претрисане на празен ход както при студен така и при топъл двигател, както на бензин така и на газ. Аз съм с AKL двигател 99 година. Проверил съм всички вакуми и съм с нови свещи и кабели за свещи.
