Проблем с парното на голф 2
angelnikolov91
- Регистриран на: Вто 17 сеп 2013 17:09
Здравейте на всички. Може би повтарям темата, но не намирам каквото ме интересува. Проблема ми е следният. Смениха ми радиатора на голфа и след известно време когато пусна да духа топло духа около 2-3 минути после само студено. На какво се дължи това. Благодаря.
- ktamen
Re: Проблем с парното на голф 2
Ако и двата маркуча към радиаторчето са горещи се дължи се на фалшиво радиаторче!
99% от водата минава директно от входа към изхода без да обикаля по тръбичките. Останалия 1% е достатъчен да стопли радиотрчето, ако не се обдухва от въздух, но като тръгне въздуха го охлажда за нула време и идват белите мечки.
Трябва ти оригинално радиаторче, понеже ново е 300кинта си купи втора употреба от обявите в този форум за 10 - 20лв.
Ако единия или и двата маркуча са студени значи имаш лоша циркулация, която може да се дължи на много работи - лошо вързан изпарител, скапана водна помпа или някакво задръстване.
angelnikolov91
По принцип 2та маркуча са топли до едно определено място а то е малко преди да влезнат в купето. Незнам защо не са топли до края.
angelnikolov91
bamzess написа:Провери да не е дефектирал байпастният клапан
Къде се намира този клапан.
Последна промяна от IvanMan на Сря 18 сеп 2013 21:09, променено общо 1 път.
Причина: Беше предупреден!
