Проблем с парното на голф 2
angelnikolov91
Регистриран на: Вто 17 сеп 2013 17:09
Мнениеот angelnikolov91 » Вто 17 сеп 2013 17:39
Здравейте на всички. Може би повтарям темата, но не намирам каквото ме интересува. Проблема ми е следният. Смениха ми радиатора на голфа и след известно време когато пусна да духа топло духа около 2-3 минути после само студено. На какво се дължи това. Благодаря.
IvanMan
джедай
джедай
Двигател: CRLB
Re: Проблем с парното на голф 2
Мнениеот IvanMan » Вто 17 сеп 2013 18:26
Промени заглавието според правилата:
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=5&t=352508
ktamen
Местоположение: София - Ямбол
Мнениеот ktamen » Вто 17 сеп 2013 18:39
Ако и двата маркуча към радиаторчето са горещи се дължи се на фалшиво радиаторче!
99% от водата минава директно от входа към изхода без да обикаля по тръбичките. Останалия 1% е достатъчен да стопли радиотрчето, ако не се обдухва от въздух, но като тръгне въздуха го охлажда за нула време и идват белите мечки.
Трябва ти оригинално радиаторче, понеже ново е 300кинта си купи втора употреба от обявите в този форум за 10 - 20лв.
Ако единия или и двата маркуча са студени значи имаш лоша циркулация, която може да се дължи на много работи - лошо вързан изпарител, скапана водна помпа или някакво задръстване.
bamzess
Регистриран на: Пон 29 мар 2010 18:33
Местоположение: sofia
Мнениеот bamzess » Вто 17 сеп 2013 19:54
Провери да не е дефектирал байпастният клапан
angelnikolov91
Мнениеот angelnikolov91 » Сря 18 сеп 2013 12:44
По принцип 2та маркуча са топли до едно определено място а то е малко преди да влезнат в купето. Незнам защо не са топли до края.
angelnikolov91
Мнениеот angelnikolov91 » Сря 18 сеп 2013 12:46
bamzess написа:Провери да не е дефектирал байпастният клапан
Къде се намира този клапан.
Последна промяна от IvanMan на Сря 18 сеп 2013 21:09, променено общо 1 път.
Причина: Беше предупреден!
