голф 3 gti ADY мудна до към 3000 об и голям разход
suselito
Регистриран на: Пон 18 юни 2007 15:23
Автомобил: Passat TDI
Двигател: AFN 1998
Мнениеот suselito » Съб 21 сеп 2013 11:11
от преди няколко дни почнаха да ми играят оборотите на празен ход но не много,като спра на светофар и лекичко почват да се заиграват рязко до кам 900-950 и пак до 800
забелязах че също ми е вдигнала разхода беше някъде към 11 без да я гоня а сега ми е 14
другото нещо е че е доста мудна до 3000 оборота
единствено ми харесва когато е студена докато прехвърли газовия инжекцион
стопли ли се и на газ и на бензин все тая
вчера опитах да трагна малко по хайдушката на един светофар и и вдига обороти рамжи но не се изстрелва дори гуми не завъртя
ламбдата е сменяна скоро,дросела дебитомера същонови кабели нови свещи палец капачка
възможно ли е да е от някакъв датчик било то температурен на охладителна течност или на въздуха
даите идеи
kamata93
Регистриран на: Сря 28 ное 2012 2:02
Автомобил: VW Passat VR5
Двигател: 2003
Местоположение: The Hague
Re: голф 3 gti ADY мудна до към 3000 об и голям разход
Мнениеот kamata93 » Сря 25 сеп 2013 9:23
Това с играенето на обороти го има и при мен, но не е толкова силно изразено. Провери внимателно дросел, стъпково моторче, може и да имаш и запушен катализатор и той да ти спъва вървежа. Филтъра как ти е? Ако е замърсен пак той може да ти прави мизерии, но все си мисля да провериш катализатора и дросела/стъпковото моторче. Може и да ти смуче въздух отнякъде също.
P.S - Сега видях, че си сменил дросела, но не е изключено той да е виновника!
teosz
Регистриран на: Пет 26 апр 2013 18:36
Автомобил: VW Golf IV Variant
Двигател: 1.9 TDI-ATD
Мнениеот teosz » Сря 25 сеп 2013 9:51
Звучи така все едно има нещо подпушено или запушено.Въздушния филтър как е?
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Сря 25 сеп 2013 10:34
а диагностика :screwy -някакви грешки ?
Колеги четете :"единствено ми харесва когато е студена докато прехвърли газовия инжекцион стопли ли се и на газ и на бензин все тая "
suselito
Двигател: AFN 1998
Мнениеот suselito » Сря 25 сеп 2013 11:02
добре бе разбирач!!!
Хората в тоя форум гледат да помагат,къде с опит<къде с технически умения
Ти има ли някога да си постнал един полезен пост или да си помогнал на някого?
Само хеитваш и така по тоя начин си чешеш егото ли,не мога да разбера,
когато съм казал че -докато прехвърли газовия инжекцион значи че до към 30-35 градуса е добре,а инжекциона прехвърля на 36 градуса и това ми е като мерило,горе долу на какви градуси как се държи колата,
а на диагностика нищо не излиза нито датчици нито релета нито нищо.
Така че,моля те ако не си полезен просто недей да пишеш нищо
kris11
Мнениеот kris11 » Чет 26 сеп 2013 11:03
suselito написа:докато прехвърли газовия инжекцион значи че до към 30-35 градуса е добре,а инжекциона прехвърля на 36 градуса и това ми е като мерило,горе долу на какви градуси как се държи колата,
Някъде да си казал по-горе, че си правил диагностика ?? Писах за нея-,ако има някакви грешки записани оттам да се тръгне. Карай я на бензин след като вдигне тези 36 гр. и дали го има пак проблема.Трябва на бензин да имаш перфектна работа.Компа на ГИ взема данни от ЕКУ на автомобила. Температу=рния датчик ти подава грешно инфо към компа, оттам грешно смесообразуване.
kamata93
Двигател: 2003
Мнениеот kamata93 » Пет 27 сеп 2013 8:31
Добре аз защо и другия пич си мислим, че има нещо запушено :eek . Като даде газ на първа стигна ли горе-долу до червеното? Ако не си пробвай, защото ако имаш запушен катализатор, ще забоде муцуната в земята, демек ще спре да върви и по това ще разбереш. :icon_lol . Филтърчето виж как е също.
suselito
Двигател: AFN 1998
Мнениеот suselito » Пет 27 сеп 2013 8:44
Филтъра ми е нов КN,има резонаторно гърне
Вчера я вкарах в лютеницата и във високите е мн добре
Преди това ресетнах компа
Смених и темп датчик и колата трагна мн добре в ниските
Почвам да се съмнявам в реле номер 30
На пипане е много топло(горещо) незнам дали е нормално
kris11
Мнениеот kris11 » Пет 27 сеп 2013 9:07
30 то по принцип е най-натовареното. Но за да е горещо на пипане - или нагоряла контактна система иликуплунга към него. За всеки случаяй го извади и виж как са кабелните обувки на куплунга на релето. Може и оттам да има лош контакт.Ако каб.обувки не са разхлабени или нагорели смени релето за да не останеш на пътя или пък да има дим.
Годините си оказват влияние и колккото и да е яко релето, контактната система не е вечна.
suselito
Двигател: AFN 1998
Мнениеот suselito » Пет 27 сеп 2013 10:57
От къде да го купя колега?някакъв номер има ли релето или просто номер 30?
Дали няма да го има в някой ел.магазин?
suselito
Двигател: AFN 1998
Мнениеот suselito » Пет 27 сеп 2013 17:57
ето го и релето без да разбирам според мен е много зле и ще помоля някои които се е сблъсквал с този проблем да изкаже мнение
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Мнениеот pas1.8mi » Пет 27 сеп 2013 18:25
От снимката не се вижда ясно,но е добре поне превантивно да се презапоят спойките! Огледай добре контактите(от другата страна на платката) за нагар,ако е нужно го почисти.Релето може да грее и заради някаква не изправност на блок ,включен в неговата верига! icon_idea
suselito
Двигател: AFN 1998
Мнениеот suselito » Пет 27 сеп 2013 18:32
В единия край има нещо като ръжда или все едно е клеясало и това избледнялото по пистите на платката ме притеснява
kris11
Мнениеот kris11 » Пет 27 сеп 2013 19:33
suselito написа:От къде да го купя колега?някакъв номер има ли релето или просто номер 30?
При Иван - по пътя за Каменар в дясно преди Лъки Полюс /Пито Кар- поне при него цените са ОК.
Презапой спойките с поялник и колофон. Почисти контактната сисетма с водна шкурка от 200 нагоре,после с хартия и накрая издухай хубаво контактите , като леко повдигнеш контактите за да се махне отпадъка. Пробвай това, че е с минимални средства.Ново реле да купиш- знам ли на какъв боклук ще попаднеш ? От оргиналното по-добро няма.
Има още 1 морга -след Каменар на входа на Куманово в ляво. Но цените някой път не са много добри. То и при Иван няма гаранция.
Примери /десен сенник с подсветка при Иван няма но 25лв - Куманово 10лв -чисто нов. Стоп машинка при Иван 1о лв /нямаше -горе 30 лв .Взех от Тех Ко за почти 11 лв.
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Пет 27 сеп 2013 20:06
suselito написа:добре бе разбирач!!!
След това ти изказване, чудно ми е защо kris11 все още ти налива акъл...
