Голф 3 TDI странно чукане отзад
Ge0rgief
Регистриран на: Пон 30 юли 2012 17:19
Местоположение: Карлово
Мнениеот Ge0rgief » Съб 21 сеп 2013 22:11
Това странно чукане се появи от както смених двата задни амортисьора с нови /както си му е реда прахозащитници ,тампони/.
При рязко натискане на спирачките се чува отзад от задните колела,също и при взимане на завой с малко по-висока скорост ,минаване по някакви неравности и дупки.
От какво може да се появява това чукане ?!????
PS: Накладките са сменени преди 15 хиляди километра
samo_pechka
Re: VW GOLF III TDI странно чукане отзад
Мнениеот samo_pechka » Съб 21 сеп 2013 22:19
Има едни селенови втулки на задния мост, там където са планките за купето , оттам ще да е :th_up смени ги
blade84
Регистриран на: Чет 05 май 2011 17:36
Автомобил: Vento
Двигател: AAZ
Местоположение: Lom
Мнениеот blade84 » Съб 21 сеп 2013 23:04
Щом е станало след смената на амортесьорите значи е от тех. Виж дали сте сложили всичко както си му е реда там над чашките по спомен имаше некви пръстенчета. Ако си оставил луфт между чашите и купето отгоре ще тропа.
Ge0rgief
Re: Голф 3 TDI странно чукане отзад
Мнениеот Ge0rgief » Нед 22 сеп 2013 10:10
Ами да ,след смяната на амортисьорите започна леко да тропа ,но сега просто адски много ме дразни ..
Daniel Kuntov
Автомобил: VW Golf 3
Двигател: GTI 2.0 8V AGG
Мнениеот Daniel Kuntov » Съб 08 фев 2014 11:19
да съживя малко темата.след смяна на тампоните на задния макферсон остана луфт между купето и чашката ,и започна да тропа адски много голфа.Дали проблема е в луфта или амовете са заминали ?как мога да го обера този луфт,нагласям там правих и пак има разстояние :banghead
drago_tr
Двигател: AFN AVB
Мнениеот drago_tr » Съб 08 фев 2014 18:52
И аз смених всичко и пак потропваше от време на време по неравности. Направо луд станах, докато разбера че потропва от закопчалките на задните седалки :banghead Намотах му изолирбанд на шпилките, която заключва бравичките и работата заспа. Така че...погледни го това нещо.
Другото което е гайките на самия амортисьор отгоре трябва да са много добре стегнати. Хващаш контра със ключе 5 стеблото на амортисьора и затягаш гайките.
Трето....самата кора която е върху бомбетата. Тя също се притяга там да не мърда.
