Това странно чукане се появи от както смених двата задни амортисьора с нови /както си му е реда прахозащитници ,тампони/.
При рязко натискане на спирачките се чува отзад от задните колела,също и при взимане на завой с малко по-висока скорост ,минаване по някакви неравности и дупки.
От какво може да се появява това чукане ?!????
PS: Накладките са сменени преди 15 хиляди километра
Голф 3 TDI странно чукане отзад
- samo_pechka
Re: VW GOLF III TDI странно чукане отзад
Има едни селенови втулки на задния мост, там където са планките за купето , оттам ще да е
смени ги
смени ги- blade84
- Регистриран на: Чет 05 май 2011 17:36
- Автомобил: Vento
- Двигател: AAZ
- Местоположение: Lom
Щом е станало след смената на амортесьорите значи е от тех. Виж дали сте сложили всичко както си му е реда там над чашките по спомен имаше некви пръстенчета. Ако си оставил луфт между чашите и купето отгоре ще тропа.
Ge0rgief
- Регистриран на: Пон 30 юли 2012 17:19
- Местоположение: Карлово
Re: Голф 3 TDI странно чукане отзад
Ами да ,след смяната на амортисьорите започна леко да тропа ,но сега просто адски много ме дразни ..
- Daniel Kuntov
- Регистриран на: Пон 05 мар 2012 18:29
- Автомобил: VW Golf 3
- Двигател: GTI 2.0 8V AGG
да съживя малко темата.след смяна на тампоните на задния макферсон остана луфт между купето и чашката ,и започна да тропа адски много голфа.Дали проблема е в луфта или амовете са заминали ?как мога да го обера този луфт,нагласям там правих и пак има разстояние
- drago_tr
- Двигател: AFN AVB
И аз смених всичко и пак потропваше от време на време по неравности. Направо луд станах, докато разбера че потропва от закопчалките на задните седалки
Намотах му изолирбанд на шпилките, която заключва бравичките и работата заспа. Така че...погледни го това нещо.
Другото което е гайките на самия амортисьор отгоре трябва да са много добре стегнати. Хващаш контра със ключе 5 стеблото на амортисьора и затягаш гайките.
Трето....самата кора която е върху бомбетата. Тя също се притяга там да не мърда.
Намотах му изолирбанд на шпилките, която заключва бравичките и работата заспа. Така че...погледни го това нещо.Другото което е гайките на самия амортисьор отгоре трябва да са много добре стегнати. Хващаш контра със ключе 5 стеблото на амортисьора и затягаш гайките.
