Задна емблема
Мога да ти кажа за моята 2-ка. Бяха се опитали да я извадят и са счупили едното краче. Та емблемката се държи на две крачета. От вътрешната страна багажника се освобождава и се вади. Аз разпробих крачетата с свредло 2 мм и с винт за дърво и шайба с голяма периферия я монтирах обратно, като около отворите предварително намазах със силикон да не пуска вода. Успех!!!
Trevor написа:Мога да ти кажа за моята 2-ка. Бяха се опитали да я извадят и са счупили едното краче. Та емблемката се държи на две крачета. От вътрешната страна багажника се освобождава и се вади. Аз разпробих крачетата с свредло 2 мм и с винт за дърво и шайба с голяма периферия я монтирах обратно, като около отворите предварително намазах със силикон да не пуска вода. Успех!!!
Задните емблеми на Голф3, не се захващат както тези при Голф2. На Голф3 са с двойно лепящо се тиксо. Взема се отверка, подлага се пръст на ръба и с отверката се напъва. Отлепва се лесно. Проблема е какво ще се сложи на мястото на старата. Тези които ги продават по 4-5 лв. след 10-тата пароструйка пада никеловото покритие. А при оригиналните цените вървят от 30лв. нагоре.
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Жоро написа:,но няма как да се облепи,защото никелирана е само изпъкналата част на емблемата.
Има, имаааа.....
Но пак иска сваляне!
Сваляш, топваш я в масло и забърсваш хубаво само предната й час в парцал, напоен с коресилин и проснат в/у стъкло или нещо друго плоско и твърдо.
Така си боядисах предната емблема.
