Задна емблема
Жоро
Регистриран на: Вто 03 окт 2006 20:28
Местоположение: Дупница
Задна емблема
Мнениеот Жоро » Пон 23 апр 2007 18:39
Въпросът е за смяна на задната емблема,как става най -"безболезнено"?
Trevor
Регистриран на: Вто 20 мар 2007 20:07
Мнениеот Trevor » Пон 23 апр 2007 20:08
Мога да ти кажа за моята 2-ка. Бяха се опитали да я извадят и са счупили едното краче. Та емблемката се държи на две крачета. От вътрешната страна багажника се освобождава и се вади. Аз разпробих крачетата с свредло 2 мм и с винт за дърво и шайба с голяма периферия я монтирах обратно, като около отворите предварително намазах със силикон да не пуска вода. Успех!!!
DAXC
Регистриран на: Съб 29 апр 2006 13:27
Местоположение: Свищов
Мнениеот DAXC » Пон 23 апр 2007 20:55
Trevor написа:Мога да ти кажа за моята 2-ка. Бяха се опитали да я извадят и са счупили едното краче. Та емблемката се държи на две крачета. От вътрешната страна багажника се освобождава и се вади. Аз разпробих крачетата с свредло 2 мм и с винт за дърво и шайба с голяма периферия я монтирах обратно, като около отворите предварително намазах със силикон да не пуска вода. Успех!!!
Задните емблеми на Голф3, не се захващат както тези при Голф2. На Голф3 са с двойно лепящо се тиксо. Взема се отверка, подлага се пръст на ръба и с отверката се напъва. Отлепва се лесно. Проблема е какво ще се сложи на мястото на старата. Тези които ги продават по 4-5 лв. след 10-тата пароструйка пада никеловото покритие. А при оригиналните цените вървят от 30лв. нагоре.
Жоро
Мнениеот Жоро » Пон 23 апр 2007 22:25
Мерси за отговорите.Значи ще е добре старата да се пръсне с някакъв спрей-никел,но няма как да се облепи,защото никелирана е само изпъкналата част на емблемата.Няма начин - ще се слага евтина,колкото изкара,щом се сменя лесно...
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Вто 24 апр 2007 12:04
Жоро написа:,но няма как да се облепи,защото никелирана е само изпъкналата част на емблемата.
Има, имаааа..... :012:
Но пак иска сваляне!
Сваляш, топваш я в масло и забърсваш хубаво само предната й час в парцал, напоен с коресилин и проснат в/у стъкло или нещо друго плоско и твърдо.
Така си боядисах предната емблема. ;)
Жоро
Мнениеот Жоро » Вто 24 апр 2007 12:35
Е тоя номер не го знаех.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 80 госта
