Голф 3 проблем с ръчната спирачка дясното колело
manqk na golfove
Регистриран на: Чет 09 май 2013 20:32
Мнениеот manqk na golfove » Вто 24 сеп 2013 18:48
Здравейте,колеги.Проблема е следният:
самият механизъм,който връща жилото на дясното колело не се връща когато спусна ръчната и спирачката задържа.
Въпроса ми е дали е само от механизма или нещо друго,защото един майстор ми каза,че трябва да се разглобява целия спирачен апарат или направо да се сменя.Благодаря Ви предварително.
Последна промяна от dobrin на Вто 24 сеп 2013 21:24, променено общо 1 път.
Причина: Коригирано заглавие.
manqk na golfove
Re: Проблем с ръчната спирачка дясното колело на ГОЛФ 3
Мнениеот manqk na golfove » Вто 24 сеп 2013 18:50
Забравих да кажа, че колата е с дискови спирачки отзад.
van4ooo
Регистриран на: Нед 13 юли 2008 19:16
Мнениеот van4ooo » Вто 24 сеп 2013 19:30
Предполага трябва да разглобиш апарата и да смениш "гумичките" за ръчната-късат се около пста и се пълни с прах и заяжда.Продават ремонтни комплекти взимаи и сменяи всичко после да не отваряш пак.
manqk na golfove
Re: Голф 3 проблем с ръчната спирачка дясното колело
Мнениеот manqk na golfove » Сря 25 сеп 2013 8:20
Благодаря,колега ще пробвам и ще пиша.
orlin4ooo
Регистриран на: Вто 16 ное 2010 22:44
Мнениеот orlin4ooo » Сря 25 сеп 2013 8:27
При мене беше по същия начин само че ми беше блокирал спирачния апарат, и ремонтния комплект не вършеше работа :) Сваляй и гледай къде е проблема :)
batmit
Регистриран на: Вто 14 авг 2012 22:48
Автомобил: Golf IV
Двигател: AKL 2000
Местоположение: Plovdiv
Мнениеот batmit » Сря 25 сеп 2013 8:39
Колега, аз имах същия проблем. Свалих апарата, раздвижих го няколко пъти - цилиндъра навътре - навън, смазах направляващите с медна грес и се оправи. Като се прибира цилиндъра се натиска и се върти по часовниковата стрелка -на ауди б4 е така, при голфа най-вероятно е същото. Успех!
manqk na golfove
Мнениеот manqk na golfove » Сря 25 сеп 2013 20:48
Благодаря за съветите колеги, като го отворя и разбера какво е ,ще пиша.
manqk na golfove
Мнениеот manqk na golfove » Чет 03 окт 2013 16:13
Здравейте,колеги.Днес отворихме апарата и единия цилиндър беше леко задържал. По раздвижихме го и проблема с ръчната се оправи,но когато почнахме да обезвъздушаваме видяхме,че спирачната течност не е както трябва.В смисъл имаше ръжда и мръсотия в нея.След това спирачките вече не са както трябва.Сега трябва да се свали абс-а и да се прочисти.Интересуваме от какво може да се е появила ръждата и дали ще стане само с прочистване.Благодаря ви предварително.
designer1
Регистриран на: Пон 17 мар 2008 14:37
Автомобил: Skoda Rapid 1i2 TSI
Двигател: CJZC 2015
Местоположение: София/ GTI 2L 8v ADY
Мнениеот designer1 » Чет 03 окт 2013 17:36
Е чак пък ръжда?!?
Аз тази година 5 пъти свалях заден десен сп. апарат, при мен проблема е в кофти течност за спирачки - ефтиното излиза скъпо в последствие :), в общи линий смених гимичките само на буталцето и механизма на буталцето на апарата - трябва да се внимава да не се обърне на обратно онова смешно лагерче в него че задиря то самото и пак ще ти задъжа ръчната, самия корпус на апарат има гумички дето не съм ги сменял но и това ще стане някой топъл ден. Купи си примерно Приста спирачна течност, и започни да подменяш течноста като изтакаш до бистра течност всяко едно колело. Един чиляк долива течност в казана после помпи на педала а втрои обезвъздушава до откат или докато нетекне същата на цвят течност която му диливаш :) Според мен е безмислено на този етап да се сваля АБС-а за "прочистване".
ПС: Каквото и да правиш винаги задните спирачки не се обезвъздушават на 100% или поне при мен е било така, трябва си каране и спиране поне 100-тина километра градско и ще се оправят!
dobrev
Регистриран на: Сря 06 сеп 2006 6:43
Автомобил: Tiguan
Двигател: TSI2013
Мнениеот dobrev » Чет 03 окт 2013 21:02
Колега за да си оправиш проблема отваряш задните апарати на дреболийки и ги прочистваш от мръсотията има ремонтен комплект гумички, но при мен единия апарат протече след около 2 години,а бях направил тази процедура почистване и подмяна на гумичките и накрая си купих комплект 2-ра ръка задни апарати от голф 4 които са алуминиеви и по-малко проблемни от тези на 3-ката.
batmit
Автомобил: Golf IV
Двигател: AKL 2000
Мнениеот batmit » Чет 03 окт 2013 21:05
Обезвъздушавайте при работещ двигател. Изкарайте по 50мл от цилиндърче и ще се прочисти.
manqk na golfove
Мнениеот manqk na golfove » Нед 06 окт 2013 6:59
Благодаря за съветите,колеги.Тези дни ще пробвам и пак ще пиша какъв е резултата.
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Нед 06 окт 2013 7:15
Навярно спирачната ти течност не е била сменявана близката петилетка и затова такива мръсотии са излизали.
manqk na golfove
Мнениеот manqk na golfove » Пон 07 окт 2013 21:13
Проблема е ,че като ходих при майстор той каза,че точно тези мръсотии са задръстили абс-а и сега се чудя как да се прочисти.Ако някой има идеи или опит при подобни ситуации, ще се радвам да сподели.Благодаря предварително на отзовалите се.
batko_miro
Автомобил: VW Golf
Двигател: CHGA 2010
Мнениеот batko_miro » Пон 07 окт 2013 22:37
Работи ли ти АБС?
Какви са тия глупости за задръстен АБС, за първи път чувам аз...
Купи си спирачна течност и я смени цялата, измий хубаво казанчето, което е върху помпата.
Обезвъздушавай от най-дългата към най-късата тръбичка докато текне бистра и плътна течност.
Това че задните спирачки никога не могат на 100% да се обезвъздушат също са глупости!
Успех!
Потребители, разглеждащи този форум: apolon и 52 госта
