Голф 3 АБФ като я освободя от скорост и угасва
ventoGT2
Регистриран на: Съб 19 май 2012 18:48
Местоположение: v nas
Мнениеот ventoGT2 » Вто 24 сеп 2013 22:39
Значи колата е Голф 3 АБФ. Проблема е следния: след безпроблемно палене на бензин и да кажем минавам 200-300 метра и като я освободя от скорост и угасва. Слъчва се поне 2-3 пъти да угасне. Иначе върви си хубаво без да прекъсва без проблеми, но гасне. Като загрее леко и се оправя всичко. Някой колега ако се е сблусквал с същия проблем ще съм благодарен да ми помогне. Или поне ако някой има предположения от какво е. Благодаря предварително ;)
stypkata
Регистриран на: Пет 15 дек 2006 2:56
Автомобил: Golf 3AEK+BMW318i + Jumper 2013
Двигател: AEK
Re: Голф 3 АБФ като я освободя от скорост и угасва
Мнениеот stypkata » Сря 25 сеп 2013 9:51
Почисти си стъпковия мотор - има много писано по темата във форума.
papi92
Регистриран на: Нед 05 дек 2010 15:11
Автомобил: Golf 3 1.6
Двигател: ABU 1993
Мнениеот papi92 » Сря 25 сеп 2013 10:02
Стъпков мотор, температурен датчик.
vladovelin
Регистриран на: Чет 27 дек 2007 11:18
Автомобил: Golf3 GTI
Двигател: 2E 1994
Мнениеот vladovelin » Сря 25 сеп 2013 14:25
Моят мотор 2Е така гаснеше по светофарите и се налагаше да подържам обороти с натискане на педала.Причината се оказа един скъсан маркуч за въздух. след смяната му нещата се оправиха.
nasko79
Регистриран на: Пон 19 фев 2007 18:45
Мнениеот nasko79 » Сря 25 сеп 2013 15:55
Провери си маркучето което отива в компютъра, за мап сензора. Имал съм ядове е него докато открия, че е той
boraks
Регистриран на: Нед 07 мар 2010 20:42
Автомобил: VW MK 3
Двигател: ABF 1994
Мнениеот boraks » Сря 25 сеп 2013 17:35
Аз залагам на стъпковото моторче. То може да създава доста проблеми. Може да не държи обороти, или да поддържа високи обороти, както и да работи неравномерно.
ventoGT2
Мнениеот ventoGT2 » Пет 27 сеп 2013 6:33
Колеги май проблема наистина ще се окаже от стъпковото моторче. Но имам питане с какво мога да го изчистя.
ventoGT2
Мнениеот ventoGT2 » Пет 27 сеп 2013 21:11
Колеги никой ли не може да помогне с съвет с какво да го изчистя?
boraks
Автомобил: VW MK 3
Двигател: ABF 1994
Мнениеот boraks » Пет 27 сеп 2013 21:15
Понеже не може да се разглоби,сваляш го, взимаш Меглио и започваш да го пълниш от едната страна, от другата запушваш с пръст, тръскаш няколко пъти, изсипваш мръсотията. Повтаряш това докато не стане горе долу чиста течността при изсипването.
slavipleven
Регистриран на: Сря 20 фев 2008 17:34
Автомобил: Golf 3 GTI 16v
Двигател: ABF 1994
Мнениеот slavipleven » Съб 28 сеп 2013 9:40
ventoGT2 написа:Колеги никой ли не може да помогне с съвет с какво да го изчистя?
Аз моето го чистих с коресилин, сипи в едно канче малко(но гледай като го сложиш в канчето да не мокри буксата на моторчето) и го остави да престои по-дълго време да се разкисне мизерията и после да изсъхне хубаво! Става и с меглио ! Успех! :th_up
ventoGT2
Мнениеот ventoGT2 » Нед 29 сеп 2013 22:35
Колеги, направих тази процедура, изчистих с коресилин и после с меглио, но пак няма ефект. Когато си реши и угасва. Усещам като я карам, давам газ а сяклаш нещо и пречи да върви и като я освободя и угасва. Незнам каде да търся проблем. Дали ако я закача на VAG-COM дали ще си покаже проблема? Чакам за вашата помощ колеги.
GuLiVeR
Регистриран на: Вто 27 мар 2012 20:26
Мнениеот GuLiVeR » Нед 29 сеп 2013 22:38
ми най вероятно ще покаже
boraks
Автомобил: VW MK 3
Двигател: ABF 1994
Мнениеот boraks » Пон 30 сеп 2013 5:36
Закачи я, защото може да се окаже и някой датчик. А да те питам бензиновата ти помпа работи ли нормално? Това също виж като я закачиш на ваг-ком.
