Голф 3 АБФ като я освободя от скорост и угасва
Значи колата е Голф 3 АБФ. Проблема е следния: след безпроблемно палене на бензин и да кажем минавам 200-300 метра и като я освободя от скорост и угасва. Слъчва се поне 2-3 пъти да угасне. Иначе върви си хубаво без да прекъсва без проблеми, но гасне. Като загрее леко и се оправя всичко. Някой колега ако се е сблусквал с същия проблем ще съм благодарен да ми помогне. Или поне ако някой има предположения от какво е. Благодаря предварително ;)
- stypkata
- Регистриран на: Пет 15 дек 2006 2:56
- Автомобил: Golf 3AEK+BMW318i + Jumper 2013
- Двигател: AEK
Re: Голф 3 АБФ като я освободя от скорост и угасва
Почисти си стъпковия мотор - има много писано по темата във форума.
- papi92
- Регистриран на: Нед 05 дек 2010 15:11
- Автомобил: Golf 3 1.6
- Двигател: ABU 1993
Стъпков мотор, температурен датчик.
- vladovelin
- Регистриран на: Чет 27 дек 2007 11:18
- Автомобил: Golf3 GTI
- Двигател: 2E 1994
- Местоположение: Пазарджик
Моят мотор 2Е така гаснеше по светофарите и се налагаше да подържам обороти с натискане на педала.Причината се оказа един скъсан маркуч за въздух. след смяната му нещата се оправиха.
- nasko79
- Регистриран на: Пон 19 фев 2007 18:45
Провери си маркучето което отива в компютъра, за мап сензора. Имал съм ядове е него докато открия, че е той
- boraks
- Регистриран на: Нед 07 мар 2010 20:42
- Автомобил: VW MK 3
- Двигател: ABF 1994
Аз залагам на стъпковото моторче. То може да създава доста проблеми. Може да не държи обороти, или да поддържа високи обороти, както и да работи неравномерно.
Колеги май проблема наистина ще се окаже от стъпковото моторче. Но имам питане с какво мога да го изчистя.
Колеги никой ли не може да помогне с съвет с какво да го изчистя?
- boraks
Понеже не може да се разглоби,сваляш го, взимаш Меглио и започваш да го пълниш от едната страна, от другата запушваш с пръст, тръскаш няколко пъти, изсипваш мръсотията. Повтаряш това докато не стане горе долу чиста течността при изсипването.
slavipleven
- Регистриран на: Сря 20 фев 2008 17:34
- Автомобил: Golf 3 GTI 16v
- Местоположение: Плевен
ventoGT2 написа:Колеги никой ли не може да помогне с съвет с какво да го изчистя?
Аз моето го чистих с коресилин, сипи в едно канче малко(но гледай като го сложиш в канчето да не мокри буксата на моторчето) и го остави да престои по-дълго време да се разкисне мизерията и после да изсъхне хубаво! Става и с меглио ! Успех!
Колеги, направих тази процедура, изчистих с коресилин и после с меглио, но пак няма ефект. Когато си реши и угасва. Усещам като я карам, давам газ а сяклаш нещо и пречи да върви и като я освободя и угасва. Незнам каде да търся проблем. Дали ако я закача на VAG-COM дали ще си покаже проблема? Чакам за вашата помощ колеги.
- GuLiVeR
- Регистриран на: Вто 27 мар 2012 20:26
ми най вероятно ще покаже
- boraks
Закачи я, защото може да се окаже и някой датчик. А да те питам бензиновата ти помпа работи ли нормално? Това също виж като я закачиш на ваг-ком.
