Здравейте колеги,
Гофчето ми (3ка 1996г. АЕЕ 1.6к.см 75к.с) има страннен проблем. При дъжд волана става твърд от време на време. Чува се и скърцане на ремък все едно когато си навил волана докрай и напъваш още. Чудя се от какво може да е и как евентуално да отстраня проблема.
Моля ако някой знае да сподели
Sent from my Galaxy Nexus using Tapatalk 4 Beta
Голф 3 1.6 75 к.с. АЕЕ 96 г. Хидравлика прескача в мокро
Последна промяна от IvanMan на Вто 24 сеп 2013 20:40, променено общо 1 път.
Причина: Редактирах заглавието!
Re: Хидравлика прескача в мокро
Това пистовия ремък ли е (сменях го преди 4 месеца ама от тогава не съм я карал в дъжд) или друг ремък ... (не съм виждал в коша друг ... ангенажния е покрит)
- ivanovkbg
- Регистриран на: Вто 27 мар 2012 12:43
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: BKP 2007 4Motion
pmidas написа:Това пистовия ремък ли е (сменях го преди 4 месеца ама от тогава не съм я карал в дъжд) или друг ремък ... (не съм виждал в коша друг ... ангенажния е покрит)
Точно пистовият ремък е. Щом си го сменял, може да не са го обтегнали добре. Отиди в някой сервиз да го видят ;).
- Vonox_abd
- Регистриран на: Съб 06 дек 2008 23:55
- Автомобил: MK4
- Двигател: AGU
- Местоположение: The City Of Angels' Софията
И аз карам така, ремъка е натегнат и пак имам тоя проблем ..
- hipnotic
- Регистриран на: Сря 14 ное 2007 21:44
Re: Голф 3 1.6 75 к.с. АЕЕ 96 г. Хидравлика прескача в мокро
Колеги и аз съм с този двигател, но нямам такъв проблем, най-вероятно ви е заминала обтяжната ролка.;-)
- popeye
- Регистриран на: Пет 30 юли 2004 22:59
- Автомобил: bmw
- Двигател: DGEB
- Местоположение: USA
сложи си кора под мотора и ще забравиш
slavipleven
- Регистриран на: Сря 20 фев 2008 17:34
- Автомобил: Golf 3 GTI 16v
- Двигател: ABF 1994
- Местоположение: Плевен
pmidas написа:Здравейте колеги,
Ремъкът ти скърца, защото или е хлабав или си сложил една идея по- голям размер и не може да се натегне както трябва!А щом волана ти става твърд от време на време или помпата ти е заминала, или е от ремъка тъй като ако не е натегнат достатъчно преплъзва като се намокри и от там ти се втърдява волана! Провери си ремъка и то ще си покаже дали е от него, маслото на хидравликата също!Ако тези две неща са наред, остава помпата!
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
popeye написа:сложи си кора под мотора и ще забравиш
Ако колегата се навие на кора - имам правена от "Бухала" .така и не я монтирах тогава.
