Голф 3 1.6 75 к.с. АЕЕ 96 г. Хидравлика прескача в мокро
pmidas
Регистриран на: Пет 25 фев 2011 21:22
Мнениеот pmidas » Вто 24 сеп 2013 14:27
Здравейте колеги,
Гофчето ми (3ка 1996г. АЕЕ 1.6к.см 75к.с) има страннен проблем. При дъжд волана става твърд от време на време. Чува се и скърцане на ремък все едно когато си навил волана докрай и напъваш още. Чудя се от какво може да е и как евентуално да отстраня проблема.
Моля ако някой знае да сподели
Sent from my Galaxy Nexus using Tapatalk 4 Beta
Последна промяна от IvanMan на Вто 24 сеп 2013 20:40, променено общо 1 път.
Причина: Редактирах заглавието!
ivako
Регистриран на: Пон 12 апр 2010 19:14
Автомобил: mk4
Re: Хидравлика прескача в мокро
Мнениеот ivako » Вто 24 сеп 2013 14:38
мокри се ремъка и приплъзва
pmidas
Мнениеот pmidas » Вто 24 сеп 2013 14:50
Това пистовия ремък ли е (сменях го преди 4 месеца ама от тогава не съм я карал в дъжд) или друг ремък ... (не съм виждал в коша друг ... ангенажния е покрит)
ivanovkbg
Регистриран на: Вто 27 мар 2012 12:43
Автомобил: Passat B6
Двигател: BKP 2007 4Motion
Мнениеот ivanovkbg » Вто 24 сеп 2013 14:55
pmidas написа:Това пистовия ремък ли е (сменях го преди 4 месеца ама от тогава не съм я карал в дъжд) или друг ремък ... (не съм виждал в коша друг ... ангенажния е покрит)
Точно пистовият ремък е. Щом си го сменял, може да не са го обтегнали добре. Отиди в някой сервиз да го видят ;).
Vonox_abd
Регистриран на: Съб 06 дек 2008 23:55
Автомобил: MK4
Двигател: AGU
Местоположение: The City Of Angels' Софията
Мнениеот Vonox_abd » Вто 24 сеп 2013 16:58
И аз карам така, ремъка е натегнат и пак имам тоя проблем .. :newsm66
hipnotic
Регистриран на: Сря 14 ное 2007 21:44
Re: Голф 3 1.6 75 к.с. АЕЕ 96 г. Хидравлика прескача в мокро
Мнениеот hipnotic » Пон 07 окт 2013 13:58
Колеги и аз съм с този двигател, но нямам такъв проблем, най-вероятно ви е заминала обтяжната ролка.;-)
popeye
Регистриран на: Пет 30 юли 2004 22:59
Автомобил: bmw
Двигател: DGEB
Местоположение: USA
Мнениеот popeye » Пон 07 окт 2013 17:07
сложи си кора под мотора и ще забравиш
slavipleven
Регистриран на: Сря 20 фев 2008 17:34
Автомобил: Golf 3 GTI 16v
Двигател: ABF 1994
Мнениеот slavipleven » Вто 08 окт 2013 9:18
pmidas написа:Здравейте колеги,
Ремъкът ти скърца, защото или е хлабав или си сложил една идея по- голям размер и не може да се натегне както трябва!А щом волана ти става твърд от време на време или помпата ти е заминала, или е от ремъка тъй като ако не е натегнат достатъчно преплъзва като се намокри и от там ти се втърдява волана! Провери си ремъка и то ще си покаже дали е от него, маслото на хидравликата също!Ако тези две неща са наред, остава помпата! :th_up
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Сря 09 окт 2013 9:56
popeye написа:сложи си кора под мотора и ще забравиш
Ако колегата се навие на кора - имам правена от "Бухала" .така и не я монтирах тогава.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 52 госта
