) .. снимки на преди :
и след :
GRUEL написа:Незнам какви пръсти имаш, ама аз не виждам проблем. Разстоянието гума-калник ми се вижда към 4-5 см. Даже ми се струва, че много малко е слязла, като за 40мм пружини...А "спортните" пружини по принцип така си работят - долните витки си лягат буквално една върху друга.
а между другото дебелината на навивката на тези е 10мм а на оригиналните 15мм .. въпроса ми е на тези червените примерно FK и другите .. те по колко мм са ? и като дължина са 310мм .batko_miro написа:С маслени амортисьори ли е колата?
