Golf 3 Пружини Vogtland Sport Springs 40mm
RusH_DeMoN
Регистриран на: Пон 12 юли 2010 23:13
Автомобил: Vw Golf IV
Двигател: AHF
Местоположение: Стара Загора (sTz)
Мнениеот RusH_DeMoN » Нед 29 сеп 2013 19:37
Здравейте колеги имам малък проблем с предницата на голфа ... взех пружини с надеждата да го смъкна достатъчно,но не прекалено ... и взех Vogtland Sport Springs 40mm . Сега разстоянието от гумата и калника е г/д един пръст .. и колата се движи със свити пружини... идеи за други пружини по твърди или да режа оригиналните ,че явно тези идват меки ( AFN :death ) ..
снимки на преди :
и след :
GRUEL
Регистриран на: Пет 24 авг 2007 17:18
Автомобил: 1995 Golf III GT
Двигател: AEK
Re: Пружини за голф 3
Мнениеот GRUEL » Пон 30 сеп 2013 8:44
Незнам какви пръсти имаш, ама аз не виждам проблем. Разстоянието гума-калник ми се вижда към 4-5 см. Даже ми се струва, че много малко е слязла, като за 40мм пружини...А "спортните" пружини по принцип така си работят - долните витки си лягат буквално една върху друга.
Daniel Kuntov
Автомобил: VW Golf 3
Двигател: GTI 2.0 8V AGG
Мнениеот Daniel Kuntov » Пон 30 сеп 2013 8:56
И аз съм с 40 мм пружини.На предните 2те най горни витки са 1 върху друга,а на задните най горните 4-ри,и нямам абсолютно никакви проблеми.Карай си така и да не ти пука :beer
RusH_DeMoN
Двигател: AHF
Мнениеот RusH_DeMoN » Пон 07 окт 2013 23:53
Мисълта ми е ,че тези идват меки за този двигател ... като са по тънки от оригиналните намотки ..
GRUEL написа:Незнам какви пръсти имаш, ама аз не виждам проблем. Разстоянието гума-калник ми се вижда към 4-5 см. Даже ми се струва, че много малко е слязла, като за 40мм пружини...А "спортните" пружини по принцип така си работят - долните витки си лягат буквално една върху друга.
Аа и колега 2см. е разстоянието от гумата и калника.. :Mr Green Fun а между другото дебелината на навивката на тези е 10мм а на оригиналните 15мм .. въпроса ми е на тези червените примерно FK и другите .. те по колко мм са ? и като дължина са 310мм .
batko_miro
Автомобил: VW Golf
Двигател: CHGA 2010
Re: Golf 3 Пружини Vogtland Sport Springs 40mm
Мнениеот batko_miro » Вто 08 окт 2013 0:11
С маслени амортисьори ли е колата?
RusH_DeMoN
Двигател: AHF
Мнениеот RusH_DeMoN » Вто 08 окт 2013 7:05
batko_miro написа:С маслени амортисьори ли е колата?
Да с маслени е :)
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 69 госта
