Тампон на преден амортисьор...
SmokeDjo
Регистриран на: Нед 07 яну 2007 23:24
Мнениеот SmokeDjo » Сря 07 мар 2007 18:42
Здравеите някои може ли да ми каже по кав начин да си сменя тампона който влиза в бомбето на предните амуртисиори???
заглавието mod edit: golfer
Kozunak
Регистриран на: Сря 22 дек 2004 20:02
Мнениеот Kozunak » Сря 07 мар 2007 19:09
Маха се амортисьора и така...То друг начин няма как, освен ако не си фокусник. :lol: И ако ще сменяш по-добре сменяй комплект.
znainainai
Автомобил: Golf4
Двигател: MK 4 98 AHF
Мнениеот znainainai » Сря 07 мар 2007 19:10
Колега трябват ти: лула 18 и лула 19, скоби за пружини щестограм 7 или 6, изтънена лула 24 или 22 не помня мойте ги сменях декември яка отверка чук(управител) и за финал един помощник хем да помага хем да имаш ского да :beer за хубавата работа :D
А сега сериозно
1.Сваляш гумата
2.Развиваш гайката под пластмасовата капачка в двигателния отсек като докато ти развиваш с изтънената лула помощника ти държи контра със шестограма да не превъртиш стержена на амортесьора.
3.Сега развиваш двата болта на шенкела
4.Стягаш пружината със скобите !!!!!!!ВНИМАВАЙ ЧЕ Е МНОГО ЯКА!!!!!!!
5.Тъй като ключа за гайката която държи тампона е много скъп и специфичен аз мойте ги развих с отверка и чук.Помощника ти придържа амортесьора и контра с шестограма, докато ти с премерени удари(не душмански) развиеш въпросната гайка.
6.Събираш по обратния ред
МНОГО ВНИМАВАЙ СЪС ПРУЖИНАТА!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
УСПЕХ :!: :!: :D
И както е написал колегата преди мен смени и от двете страни.
Теодор
Мнениеот Теодор » Сря 07 мар 2007 19:33
Моите ги смениха за половин час без да свалят дори гумата, но имаха някакви малки скоби с които хванаха пружините горе високо до тампона.
znainainai
Автомобил: Golf4
Мнениеот znainainai » Сря 07 мар 2007 19:46
Щях да забравя закарай я да ти регулират предницата след смяната,всеки вика "той голфа не разбутва наклона" ама аз така хвърлих един чифт гуми. :D
Теодор
Мнениеот Теодор » Сря 07 мар 2007 19:55
znainainai написа:Щях да забравя закарай я да ти регулират предницата след смяната,всеки вика "той голфа не разбутва наклона" ама аз така хвърлих един чифт гуми. :D
    Точно това е предимството като не разкачаш нищо, както ги смениха моите. Иначе задължително на реглаж.
SmokeDjo
Мнениеот SmokeDjo » Сря 07 мар 2007 21:51
Много ви благодаря момчета сега сабота и неделя ще я сварша тая работа :) дано с успех де :lol:
zdr_spasov
Регистриран на: Пет 09 юли 2004 18:02
Местоположение: Swistow
Мнениеот zdr_spasov » Чет 08 мар 2007 9:21
teodor6769 написа:
Нали не искаш да кажеш, че са ти сменили тампона без да смъкват амортисьора заедно с пружината от колата ?!?! А ако това искаш да кажеш - обясни как са го направили майсторите.
Теодор
Мнениеот Теодор » Чет 08 мар 2007 9:33
zdr_spasov написа:
teodor6769 написа:
    Точно така без да се сваля амортисьора и даже без да свалят колелото само я вдигат на крик бръкнаха отдолу да закачат едни малки скоби развиха отгоре гайкатана стъблото, единия придържаше отгоре нещо другия извади отдолу стария тампон сложи новия и готово. Даже неможах да видя къде закачи скобите. Цялата процедура няма и 30мин. за двата тампона.
znainainai
Автомобил: Golf4
Мнениеот znainainai » Чет 08 мар 2007 17:21
Тез майстори са специализирали при МАГЬОСНИКА от ОЗ :D :D
Днес гледах мислих и ми се вижда невъзможно но щом колегата е жив свидетел не споря.
Теодор
Мнениеот Теодор » Чет 08 мар 2007 17:27
znainainai написа:Тез майстори са специализирали при МАГЬОСНИКА от ОЗ :D :D
    И аз мислех че е невъзможно преди да го видя. :wink:
Mapoka
Регистриран на: Сря 22 ное 2006 15:55
Автомобил: 1992 VW Vento
Двигател: 1.8 ABS
Местоположение: Ямбол
Мнениеот Mapoka » Пет 09 мар 2007 14:23
Възможно е да се свали тампона без разглобяване, водещо после и до цетроване на предница. Собственоръчно вече 4ти тампон сменям без да съм развивал болтовете на стойката на амортисьора. Връзваш пружината с тел и т'ва е.
slavcata
Регистриран на: Пон 23 окт 2006 18:57
Местоположение: Карлово
Мнениеот slavcata » Пет 09 мар 2007 16:09
след гореописаната манипулация от колегите задалжително мини стенд
Winner25
Автомобил: VW Passat B4 B6
Двигател: ABS BKC
Местоположение: Казанлък
Мнениеот Winner25 » Чет 31 май 2007 13:16
Една снимка на която се вижда разликата между стар и нов тампон
