Голф 3 гти (115) Прекъсване и тресене при палене
Stopanski
- Регистриран на: Пет 03 авг 2012 17:41
- Автомобил: VW Golf 3
- Двигател: 2.0 GTI 115 1994
- Местоположение: Blagoevgrad
Колеги моля за съвет.Значи колата е голф 3 гти 115 коня бензин/газ със обикновенна газова е а проблема е следния:Значи сутрин като сляза и тръгна да я паля колата пали веднага без да се тормози но започва да тресе и прекъсва двигателя паля я винаги на бензин и на 2500 оборота прехвърлям на газ обаче като настъпя газта да я исфорсирам да прехвърля на газ едвам се форсира и тресе и прекъсва ужасно след достигане на нужните обороти да прехвърля на газ прехвърлям я и продължава да тресе около 20-30сек и спира и двигателя започва да мърка,това е и на бензин и на газ е така ако поседи 20-30сек изчиства и след това няма проблем обаче като я покарам на газ и я оставя за 1-2 часа и после пак като запаля почва да тресе и прекъсва,ако я оставя примерно за 10-15мин после няма прекъсване и тресене обаче ако е повече време се почва.Значи кабели,свещи дист.капачка и палец всичко е сменено с ново преди има няма 1000 километра проблема го имаше и преди да сменя всички тези неща,та ме съмнява дали не ми смесва газта със бензина и да се получава това давене и после като поработи на определеното от мен гориво да изчиства и да си работи.Бях чел някъде във форума че ако ми изпуска газ-клапана след като загася колата да откача маркуча на газта от възд.филтър и да го мушна в шише с вода и ако излизат мехури следователно изпуска газ,направих този опит но мехури нямаше дефакто газ не изпуска,моля даите съвети някъкви
- snupeca
- Автомобил: Skoda Octavia
- Двигател: ALH
- Местоположение: Смолян
Re: Прекъсване и тресене при палене Голф 3 гти 115
Пробвай да откачиш темп. датчика и виж как ще е.
Stopanski
snupeca написа:Пробвай да откачиш темп. датчика и виж как ще е.
На скоро го мерих колега и сичко беше в норма и на топъл и на студен двигател
- snupeca
- Двигател: ALH
По това което описваш, всичко върви към датчика - щом има температурна зависимост. И все пак, откачи го колкото за проба и виж дали ще има промяна.
Stopanski
snupeca написа:По това което описваш, всичко върви към датчика - щом има температурна зависимост. И все пак, откачи го колкото за проба и виж дали ще има промяна.
Смисъл да му откача буксата докато колата работи или прекъсва или преди да запаля не те разбирам колега ?
- snupeca
- Двигател: ALH
Да - откачаш му буксата и палиш. Ако си с 2 датчика - гледай да е правилния
Stopanski
snupeca написа:Да - откачаш му буксата и палиш. Ако си с 2 датчика - гледай да е правилния
С 1 съм обаче като го откача преди да запаля ако проблема е от датчика колата трябва да заработи без проблем така ли колега ?
- snupeca
- Двигател: ALH
Без проблем - не, компа влиза в авариен режим, оборотите може да са високи да речем, и такива дребни неща, но няма да караш така я.
Stopanski
snupeca написа:Без проблем - не, компа влиза в авариен режим, оборотите може да са високи да речем, и такива дребни неща, но няма да караш така я.
Колега не те разбирам
- snupeca
- Двигател: ALH
Колега - ако е от датчика би трябвало да спре да тресе и прекъсва, да тръгне нормално итн НО ще гори много, оборотите няма да са нормални - не 850 примерно, а 1500-2000 итн. и с две думи не би било удачно да караш без датчика, ако ти реши проблема де, трябва си евентуална смяна.-
Stopanski
snupeca написа::mhihi Колега - ако е от датчика би трябвало да спре да тресе и прекъсва, да тръгне нормално итн НО ще гори много, оборотите няма да са нормални - не 850 примерно, а 1500-2000 итн. и с две думи не би било удачно да караш без датчика, ако ти реши проблема де, трябва си евентуална смяна.
Мерси за отговорите колега утре ще пробвам и ще кажа какво е положението
Stopanski
Stopanski написа:snupeca написа::mhihi Колега - ако е от датчика би трябвало да спре да тресе и прекъсва, да тръгне нормално итн НО ще гори много, оборотите няма да са нормални - не 850 примерно, а 1500-2000 итн. и с две думи не би било удачно да караш без датчика, ако ти реши проблема де, трябва си евентуална смяна.
Колега тази сутрин откачих буксата на датчика преди да запаля и,след като запалих колата заработи както трябва без да тресе и прекъсва обаче станно че си държеше нормалните обороти 1100-1200,след това изгасих колата и закачих буксата и запалих отново, колата пак си работеше добре,след това я оставях по 1 час да стой щото си имах работа и като палех нямаше тресене обаче забелязах че от начало компа се ресна и сичко се нулира,сега ще покарам малко така за да видя дали пак ще почне да прави старите мизерии
Stopanski
Пак се започна старата история явно ще е смяна на датчика
Stopanski
Re: Голф 3 гти (115) Прекъсване и тресене при палене
Здравейте отново колеги,днес купих нов темп.датчик сложих го,паля колата и отново старата история тресене и прекъсване...моля дайте съвети
- snupeca
- Двигател: ALH
А гърмяла ли е на газ случайно?
