Голф 3 гти (115) Прекъсване и тресене при палене
Stopanski
Регистриран на: Пет 03 авг 2012 17:41
Автомобил: VW Golf 3
Двигател: 2.0 GTI 115 1994
Местоположение: Blagoevgrad
Мнениеот Stopanski » Чет 19 сеп 2013 17:45
Колеги моля за съвет.Значи колата е голф 3 гти 115 коня бензин/газ със обикновенна газова е а проблема е следния:Значи сутрин като сляза и тръгна да я паля колата пали веднага без да се тормози но започва да тресе и прекъсва двигателя паля я винаги на бензин и на 2500 оборота прехвърлям на газ обаче като настъпя газта да я исфорсирам да прехвърля на газ едвам се форсира и тресе и прекъсва ужасно след достигане на нужните обороти да прехвърля на газ прехвърлям я и продължава да тресе около 20-30сек и спира и двигателя започва да мърка,това е и на бензин и на газ е така ако поседи 20-30сек изчиства и след това няма проблем обаче като я покарам на газ и я оставя за 1-2 часа и после пак като запаля почва да тресе и прекъсва,ако я оставя примерно за 10-15мин после няма прекъсване и тресене обаче ако е повече време се почва.Значи кабели,свещи дист.капачка и палец всичко е сменено с ново преди има няма 1000 километра проблема го имаше и преди да сменя всички тези неща,та ме съмнява дали не ми смесва газта със бензина и да се получава това давене и после като поработи на определеното от мен гориво да изчиства и да си работи.Бях чел някъде във форума че ако ми изпуска газ-клапана след като загася колата да откача маркуча на газта от възд.филтър и да го мушна в шише с вода и ако излизат мехури следователно изпуска газ,направих този опит но мехури нямаше дефакто газ не изпуска,моля даите съвети някъкви :scare3
snupeca
Автомобил: Skoda Octavia
Двигател: ALH
Re: Прекъсване и тресене при палене Голф 3 гти 115
Мнениеот snupeca » Чет 19 сеп 2013 18:40
Пробвай да откачиш темп. датчика и виж как ще е.
Stopanski
Мнениеот Stopanski » Чет 19 сеп 2013 18:45
snupeca написа:Пробвай да откачиш темп. датчика и виж как ще е.
На скоро го мерих колега и сичко беше в норма и на топъл и на студен двигател :neutral
snupeca
Двигател: ALH
Мнениеот snupeca » Чет 19 сеп 2013 18:50
По това което описваш, всичко върви към датчика - щом има температурна зависимост. И все пак, откачи го колкото за проба и виж дали ще има промяна.
Stopanski
Мнениеот Stopanski » Чет 19 сеп 2013 18:56
snupeca написа:По това което описваш, всичко върви към датчика - щом има температурна зависимост. И все пак, откачи го колкото за проба и виж дали ще има промяна.
Смисъл да му откача буксата докато колата работи или прекъсва или преди да запаля не те разбирам колега ?
snupeca
Двигател: ALH
Мнениеот snupeca » Чет 19 сеп 2013 19:06
Да - откачаш му буксата и палиш. Ако си с 2 датчика - гледай да е правилния :mrgreen
Stopanski
Мнениеот Stopanski » Чет 19 сеп 2013 19:17
snupeca написа:Да - откачаш му буксата и палиш. Ако си с 2 датчика - гледай да е правилния :mrgreen
С 1 съм обаче като го откача преди да запаля ако проблема е от датчика колата трябва да заработи без проблем така ли колега ?
snupeca
Двигател: ALH
Мнениеот snupeca » Чет 19 сеп 2013 19:21
Без проблем - не, компа влиза в авариен режим, оборотите може да са високи да речем, и такива дребни неща, но няма да караш така я.
Stopanski
Мнениеот Stopanski » Чет 19 сеп 2013 19:27
snupeca написа:Без проблем - не, компа влиза в авариен режим, оборотите може да са високи да речем, и такива дребни неща, но няма да караш така я.
Колега не те разбирам :biggrin значи като го откача как ще разбера дали тресенето и прекъсването на двигателя са от него ?ако може да ми обясниш по-подробно.
snupeca
Двигател: ALH
Мнениеот snupeca » Чет 19 сеп 2013 19:34
:mhihi Колега - ако е от датчика би трябвало да спре да тресе и прекъсва, да тръгне нормално итн НО ще гори много, оборотите няма да са нормални - не 850 примерно, а 1500-2000 итн. и с две думи не би било удачно да караш без датчика, ако ти реши проблема де, трябва си евентуална смяна.
Stopanski
Мнениеот Stopanski » Чет 19 сеп 2013 22:15
snupeca написа::mhihi Колега - ако е от датчика би трябвало да спре да тресе и прекъсва, да тръгне нормално итн НО ще гори много, оборотите няма да са нормални - не 850 примерно, а 1500-2000 итн. и с две думи не би било удачно да караш без датчика, ако ти реши проблема де, трябва си евентуална смяна.
Мерси за отговорите колега утре ще пробвам и ще кажа какво е положението :th_up
Stopanski
Мнениеот Stopanski » Пет 20 сеп 2013 11:15
Stopanski написа:
Колега тази сутрин откачих буксата на датчика преди да запаля и,след като запалих колата заработи както трябва без да тресе и прекъсва обаче станно че си държеше нормалните обороти 1100-1200,след това изгасих колата и закачих буксата и запалих отново, колата пак си работеше добре,след това я оставях по 1 час да стой щото си имах работа и като палех нямаше тресене обаче забелязах че от начало компа се ресна и сичко се нулира,сега ще покарам малко така за да видя дали пак ще почне да прави старите мизерии :smile
Stopanski
Мнениеот Stopanski » Съб 21 сеп 2013 11:34
Пак се започна старата история явно ще е смяна на датчика
Stopanski
Re: Голф 3 гти (115) Прекъсване и тресене при палене
Мнениеот Stopanski » Пон 23 сеп 2013 15:40
Здравейте отново колеги,днес купих нов темп.датчик сложих го,паля колата и отново старата история тресене и прекъсване...моля дайте съвети :redface
snupeca
Двигател: ALH
Мнениеот snupeca » Пон 23 сеп 2013 15:57
А гърмяла ли е на газ случайно?
