Голф 3 1.6И АЕЕ не пали след смяна на ангренаж
hipnotic
Регистриран на: Сря 14 ное 2007 21:44
Мнениеот hipnotic » Нед 13 окт 2013 14:05
Здравейте колеги, имам следният проблем, след смяната на ангренажния ремък, обтяжна ролка и водна помпа всчко е зацепено както трябва по белезите завъртях няколко пъти на ръка и реших да я позавъртя малко, но не да я паля а да проверя дали всичко е наред при което бях свалил казанчето за антивриза и бях разкачил и датчика. Завъртя си нормално и белезите си идваха пак намясто, така я пробвах 2-3 пъти след което се едно се рестартира компа или все едно му изгасна тока и спря да завърта, реших че е заради разкаченият датчик на антифриза и реших да напулня системата с новият антифриз и вързах всичко, но пак не пожела да завърти, а постоянно се рестартира, да неби компа да се е збъркал от разкачения датчик за антифриза.Когато завъртя ключа вместо да завърти мотора, щрака нещо от пред, мисля че е стартера но не съм сигорен, и след като пощрака 2,3 сек пак се рестартира.
Незнам колко добре съм го описъл проблема но се надявам някой да ме разбира и да ми даде насока, в момента съм откачил акумулатора и се надявам да е в компа.
Ето няколко снимки как съм зацепил ремука
http://store.picbg.net/pubpic/09/1C/d0b61b280a11091c.jpg
http://store.picbg.net/pubpic/FC/44/4d04ced1376bfc44.jpg
Последна промяна от Vlad777 на Нед 13 окт 2013 19:48, променено общо 1 път.
Причина: Корекция на заглавието
alexx
Автомобил: SantaFe
Re: СПЕШНО НЕ ПАЛИ СЛЕД СМЯНА НА АНГРЕНАЖ
Мнениеот alexx » Нед 13 окт 2013 14:22
кой мотор е тоя?
дай кода да го видим
hipnotic
Мнениеот hipnotic » Нед 13 окт 2013 14:25
А да забравих най-важното извинете Голф 3 1.6И АЕЕ
http://store.picbg.net/pubpic/7A/32/352fbfcb1f4f7a32.jpg
Aprilia
Регистриран на: Съб 15 мар 2008 0:44
Местоположение: Торино, Италия
Мнениеот Aprilia » Нед 13 окт 2013 14:26
Според мен акумулатора ти е паднал
hipnotic
Мнениеот hipnotic » Нед 13 окт 2013 14:38
един колега вече го предожи но акумулатора е от тези с очето и то си свети зелено
GLI
Регистриран на: Сря 15 авг 2007 20:30
Мнениеот GLI » Нед 13 окт 2013 14:52
Недей да му имаш вяра на това око, поне аз лично вече втори акумулатор изхвърлям, който си свети в зелено...
Пробвай с друг акумулатор, почти съм убеден, че е в него вината, поне по така описани от теб симптоми.
hipnotic
Мнениеот hipnotic » Нед 13 окт 2013 16:05
сега чакам един пиятел да дойде и да пробваме с неговият акумолатор, а от към зацепването всичко е наред нали ?
phantom_
Двигател: avf+m47
Местоположение: shabla
Мнениеот phantom_ » Нед 13 окт 2013 16:28
За зацепването само ти си знаеш какво си вартял и как си го направил но и според мен е акумолатор :th_up
hipnotic
Мнениеот hipnotic » Нед 13 окт 2013 18:40
Всичко е наред вече, колата запали и работи перфектно, явно на тая зелена точка не трябва да и имам вяра. ГОЛЕМИ БЛАГОДАРНОСТИ на всички отзовали се колеги.
golfmk1
Low rider
Автомобил: OLD
Двигател: OTO
Местоположение: СТАРА ЗАГОРА
Мнениеот golfmk1 » Нед 13 окт 2013 18:58
Тъпото на тези с точките е, че следят само една клетка и обикновено лъжат за цялостното състояние :wink
