Здравейте колеги, имам следният проблем, след смяната на ангренажния ремък, обтяжна ролка и водна помпа всчко е зацепено както трябва по белезите завъртях няколко пъти на ръка и реших да я позавъртя малко, но не да я паля а да проверя дали всичко е наред при което бях свалил казанчето за антивриза и бях разкачил и датчика. Завъртя си нормално и белезите си идваха пак намясто, така я пробвах 2-3 пъти след което се едно се рестартира компа или все едно му изгасна тока и спря да завърта, реших че е заради разкаченият датчик на антифриза и реших да напулня системата с новият антифриз и вързах всичко, но пак не пожела да завърти, а постоянно се рестартира, да неби компа да се е збъркал от разкачения датчик за антифриза.Когато завъртя ключа вместо да завърти мотора, щрака нещо от пред, мисля че е стартера но не съм сигорен, и след като пощрака 2,3 сек пак се рестартира.
Незнам колко добре съм го описъл проблема но се надявам някой да ме разбира и да ми даде насока, в момента съм откачил акумулатора и се надявам да е в компа.
Ето няколко снимки как съм зацепил ремука
http://store.picbg.net/pubpic/09/1C/d0b61b280a11091c.jpg
http://store.picbg.net/pubpic/FC/44/4d04ced1376bfc44.jpg
Голф 3 1.6И АЕЕ не пали след смяна на ангренаж
- hipnotic
- Регистриран на: Сря 14 ное 2007 21:44
Последна промяна от Vlad777 на Нед 13 окт 2013 19:48, променено общо 1 път.
Причина: Корекция на заглавието
- alexx
- Регистриран на: Пон 11 апр 2005 22:26
- Автомобил: SantaFe
Re: СПЕШНО НЕ ПАЛИ СЛЕД СМЯНА НА АНГРЕНАЖ
кой мотор е тоя?
дай кода да го видим
- hipnotic
А да забравих най-важното извинете Голф 3 1.6И АЕЕ
http://store.picbg.net/pubpic/7A/32/352fbfcb1f4f7a32.jpg
- Aprilia
- Регистриран на: Съб 15 мар 2008 0:44
- Местоположение: Торино, Италия
Според мен акумулатора ти е паднал
- hipnotic
един колега вече го предожи но акумулатора е от тези с очето и то си свети зелено
Недей да му имаш вяра на това око, поне аз лично вече втори акумулатор изхвърлям, който си свети в зелено...
Пробвай с друг акумулатор, почти съм убеден, че е в него вината, поне по така описани от теб симптоми.
- hipnotic
сега чакам един пиятел да дойде и да пробваме с неговият акумолатор, а от към зацепването всичко е наред нали ?
- Регистриран на: Нед 25 сеп 2011 11:53
- Автомобил: VW passat+BMW X3+Honda St1300
- Двигател: avf+m47
- Местоположение: shabla
За зацепването само ти си знаеш какво си вартял и как си го направил но и според мен е акумолатор
- hipnotic
Всичко е наред вече, колата запали и работи перфектно, явно на тая зелена точка не трябва да и имам вяра. ГОЛЕМИ БЛАГОДАРНОСТИ на всички отзовали се колеги.
- Low rider
- Автомобил: OLD
- Двигател: OTO
Тъпото на тези с точките е, че следят само една клетка и обикновено лъжат за цялостното състояние
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 34 госта
