Голф 4 1.8т (180 к.с.) губи мощност след като загрее.
spider91
Регистриран на: Сря 16 окт 2013 14:21
Автомобил: VW Golf 1.8T
Двигател: AUQ 2003
Мнениеот spider91 » Сря 16 окт 2013 14:32
Здравейте, колеги!
Скоро се сдобих с тази красавица. И сега започнах да усешам, че като загрее губи мощност сякаш турбото не работи. Като я купих и направих диагностика и ми казаха, че турбото е отлично ( а и колата си вървше много). Единствената грешка, която излезна на компютъра беше ламбда сонда, но майстора каза, че това е някаква контролна( втора) и че може да се кара без проблеми така. Някакви идей какъв е проблема или идеи за добър майстор/сервиз?
feniksgod
Автомобил: VW Golf 4
Двигател: AGU 1999
Re: Голф 4 1.8т (180 к.с.) губи мощност след като загрее.
Мнениеот feniksgod » Сря 16 окт 2013 18:03
Е майстора хубаво ти е казал, че може да караш така, НО ето ти че явно има проблем. За мен е ламбда сондата.
MK4
Регистриран на: Вто 22 апр 2008 11:01
Автомобил: Seat Leon
Двигател: ARY 2003
Мнениеот MK4 » Чет 17 окт 2013 14:15
Ако действително втората ламбда сонда е проблемна ,майстора е прав, тя не пречи на работата на мотора. Да не се окаже обаче че проблема е в първа сонда без коята не става :wink
spider91
Двигател: AUQ 2003
Мнениеот spider91 » Нед 20 окт 2013 0:54
Втората ламда е със сигорност. Но осъзнах, че не върви защото спира турбото. Турбото само не се чува, спира го когато си реши. Карам по магистралата и ту имам турбо, ту никакво го няма.
MK4
Двигател: ARY 2003
Мнениеот MK4 » Нед 20 окт 2013 10:51
Няма такъв вариант турбото да "спира", това да не е компресора на климатика да цъкнеш копчето и да го спреш. Виж гейта, може да запича и да не затваря всеки път.
spider91
Двигател: AUQ 2003
Мнениеот spider91 » Нед 20 окт 2013 14:11
След няколко дена ще го карам на майстор. Имам проблем с термостата( температурата ми пада под 90 постоянно ) и осъзнах, че перките работят постоянно. Дали това е свързано с проблемите с турбото по някакъв начин.
spider91
Двигател: AUQ 2003
Мнениеот spider91 » Чет 24 окт 2013 0:19
Малко да обновим... Днес бях при майстор, закачихме я към компютъра, да видим какво и е. И като трагнахме си се оправи и майстора каза, че нищо не се вижда и че всички показатели са си добре. Само имам missfire и ще сменя свщите и ще я обслужа следващата седмица. Тъй като нищо не видяхме се разбрахме с майстора да пробвам само на бензин да покарам и ако не забие пак така, би трябвало да е от газта. Може ли заради проблеми с газта, колата да влиза в авариен режим и да не върви... ?
vladoooo
Регистриран на: Нед 23 ное 2008 23:59
Мнениеот vladoooo » Чет 24 окт 2013 8:56
Един съвет колега, когато пишеш за колата винаги споменавай, че имаш АГУ!
spider91
Двигател: AUQ 2003
Мнениеот spider91 » Чет 24 окт 2013 23:36
vladoooo, ще го имам предвид. И вече втори ден карам на бензин и няма проблеми. Мисля, че е от газта.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 79 госта
