Здравейте, колеги!
Скоро се сдобих с тази красавица. И сега започнах да усешам, че като загрее губи мощност сякаш турбото не работи. Като я купих и направих диагностика и ми казаха, че турбото е отлично ( а и колата си вървше много). Единствената грешка, която излезна на компютъра беше ламбда сонда, но майстора каза, че това е някаква контролна( втора) и че може да се кара без проблеми така. Някакви идей какъв е проблема или идеи за добър майстор/сервиз?
Голф 4 1.8т (180 к.с.) губи мощност след като загрее.
- feniksgod
- Регистриран на: Съб 16 юни 2007 19:33
- Автомобил: VW Golf 4
- Двигател: AGU 1999
Re: Голф 4 1.8т (180 к.с.) губи мощност след като загрее.
Е майстора хубаво ти е казал, че може да караш така, НО ето ти че явно има проблем. За мен е ламбда сондата.
- MK4
- Регистриран на: Вто 22 апр 2008 11:01
- Автомобил: Seat Leon
- Двигател: ARY 2003
Ако действително втората ламбда сонда е проблемна ,майстора е прав, тя не пречи на работата на мотора. Да не се окаже обаче че проблема е в първа сонда без коята не става
Втората ламда е със сигорност. Но осъзнах, че не върви защото спира турбото. Турбото само не се чува, спира го когато си реши. Карам по магистралата и ту имам турбо, ту никакво го няма.
- MK4
Няма такъв вариант турбото да "спира", това да не е компресора на климатика да цъкнеш копчето и да го спреш. Виж гейта, може да запича и да не затваря всеки път.
След няколко дена ще го карам на майстор. Имам проблем с термостата( температурата ми пада под 90 постоянно ) и осъзнах, че перките работят постоянно. Дали това е свързано с проблемите с турбото по някакъв начин.
Малко да обновим... Днес бях при майстор, закачихме я към компютъра, да видим какво и е. И като трагнахме си се оправи и майстора каза, че нищо не се вижда и че всички показатели са си добре. Само имам missfire и ще сменя свщите и ще я обслужа следващата седмица. Тъй като нищо не видяхме се разбрахме с майстора да пробвам само на бензин да покарам и ако не забие пак така, би трябвало да е от газта. Може ли заради проблеми с газта, колата да влиза в авариен режим и да не върви... ?
vladoooo
- Регистриран на: Нед 23 ное 2008 23:59
Един съвет колега, когато пишеш за колата винаги споменавай, че имаш АГУ!
vladoooo, ще го имам предвид. И вече втори ден карам на бензин и няма проблеми. Мисля, че е от газта.
