Голф 4 1.6 AKL След 2000 rpm двигателят сменя звука, няма
si0s
Регистриран на: Пон 06 юни 2011 20:54
Местоположение: Pirdop
Мнениеот si0s » Сря 16 окт 2013 23:37
Здравейте. Имам следният проблем , на първа и на втора скорост само. След 2000 rpm двигателят сменя звука и колата няма мощност , при другият случай колата подскача все едно и подавам повече газ и я отнемам. Смених бензиновия филтър , въздушният , налях в резервоара малко спирт за горене , качвах я на компютър , смених бензиностанцията , но нищо наяве . Колата е голф 4 AKL. :neutral
plamski3
Регистриран на: Пон 24 окт 2011 20:01
Автомобил: VW Golf 4
Двигател: AKL
Re: Голф 4 1.6 AKL След 2000 rpm двигателят сменя звука, ням
Мнениеот plamski3 » Пет 18 окт 2013 21:58
И аз имам подобен проблем (може би същия). Подавам газ, а колата само ръмжи, а не върви. Но понякога се отпушва и върви много добре, но много рядко се случва и не знам на какво се дължи.
si0s
Мнениеот si0s » Нед 20 окт 2013 0:54
открих проблема - беше се извадил маркуча на въздушният филтър и чак когато го дръпнах го видях :)
plamski3
Двигател: AKL
Мнениеот plamski3 » Нед 20 окт 2013 9:38
Кой маркуч? Можеш ли да уточниш?
si0s
Мнениеот si0s » Нед 20 окт 2013 12:15
plamski3
Двигател: AKL
Мнениеот plamski3 » Нед 20 окт 2013 12:21
За гофрирания маркуч от дебитомера до дросела ли говориш? Как се е измъкнал, нали е хванат със скоба :scare3
