Голф 4 1.6 AKL След 2000 rpm двигателят сменя звука, няма
Здравейте. Имам следният проблем , на първа и на втора скорост само. След 2000 rpm двигателят сменя звука и колата няма мощност , при другият случай колата подскача все едно и подавам повече газ и я отнемам. Смених бензиновия филтър , въздушният , налях в резервоара малко спирт за горене , качвах я на компютър , смених бензиностанцията , но нищо наяве . Колата е голф 4 AKL.
- plamski3
- Регистриран на: Пон 24 окт 2011 20:01
- Автомобил: VW Golf 4
- Двигател: AKL
- Местоположение: Sofia
Re: Голф 4 1.6 AKL След 2000 rpm двигателят сменя звука, ням
И аз имам подобен проблем (може би същия). Подавам газ, а колата само ръмжи, а не върви. Но понякога се отпушва и върви много добре, но много рядко се случва и не знам на какво се дължи.
открих проблема - беше се извадил маркуча на въздушният филтър и чак когато го дръпнах го видях :)
- plamski3
- Двигател: AKL
Кой маркуч? Можеш ли да уточниш?
- plamski3
- Двигател: AKL
За гофрирания маркуч от дебитомера до дросела ли говориш? Как се е измъкнал, нали е хванат със скоба
