Мк2 16V KR - пета дюза
kazakstaneca
Регистриран на: Съб 02 фев 2008 21:14
Мнениеот kazakstaneca » Чет 17 окт 2013 20:44
Въпроса:
От търсачката разбрах,че дюзата впръсква гориво при студен двигател, до тук ок. След това, при работещ вече мотор, продължава ли да впръсква гориво до достигането на определена температура или работи само при старт ???
tatrata85
Регистриран на: Съб 13 сеп 2008 9:24
Re: Мк2 16V KR - пета дюза
Мнениеот tatrata85 » Пет 18 окт 2013 7:12
Впръсква гориво и при форсиране(мръсна газ)Командва се от WUR регулатора!
Explode12
Регистриран на: Пон 05 дек 2011 20:05
Автомобил: MK2
Двигател: RP
Мнениеот Explode12 » Нед 20 окт 2013 15:48
До колкото съм запознат тази дюза само обогатява сместа докато загрее двигателя..или както колегата вече спомена.
teddy
Регистриран на: Вто 10 апр 2007 8:29
Автомобил: golf 4
Мнениеот teddy » Нед 20 окт 2013 19:33
tatrata85 написа:Впръсква гориво и при форсиране(мръсна газ)Командва се от WUR регулатора!
5-та дюза работи само при температура по-ниска от 35гр. т.е. това зависи само термо-ампулата. Колкото по-студено е толкова времето за впръскане на гориво през нея е повече. Такова нещо, че работи при по-високи обороти и от WUR-а немааа!!!
kazakstaneca
Мнениеот kazakstaneca » Съб 07 дек 2013 10:12
И още един въпрос. Трябва ли през дюзата да минава въздух, когато напъвате с уста откъм входа ? :screwy
kazakstaneca
Мнениеот kazakstaneca » Нед 08 дек 2013 20:15
Никой ли не е правил този експеримент? :rolleyes
Носих дюзата 2 пъти на ултразвук като 2рия път стоя към 40-50мин. Преди да я сложа пробвах да прекарам въздух през нея с уста, не знам що го направих,но нищо не стана :Mr Green Fun Дали изобщо трябва да минава въздух :screwy
olimpiaivo
Регистриран на: Съб 07 юли 2007 18:31
Мнениеот olimpiaivo » Нед 08 дек 2013 22:19
Не трябва подава и се сигнал за да отвори,бензина стига до нея постоянно и само като и се подаде сигнал впръсква.Вързана е през стартера и през температурен датчик като е студена на стартер трябва да пръска като загрее не трябва и капка да пуска
kazakstaneca
Мнениеот kazakstaneca » Нед 08 дек 2013 22:21
olimpiaivo написа:Не трябва подава и се сигнал за да отвори,бензина стига до нея постоянно и само като и се подаде сигнал впръсква...
Благодаря ти. :beer
