Въпроса:
От търсачката разбрах,че дюзата впръсква гориво при студен двигател, до тук ок. След това, при работещ вече мотор, продължава ли да впръсква гориво до достигането на определена температура или работи само при старт ???
Мк2 16V KR - пета дюза
- tatrata85
- Регистриран на: Съб 13 сеп 2008 9:24
Re: Мк2 16V KR - пета дюза
Впръсква гориво и при форсиране(мръсна газ)Командва се от WUR регулатора!
Explode12
- Регистриран на: Пон 05 дек 2011 20:05
- Автомобил: MK2
- Двигател: RP
До колкото съм запознат тази дюза само обогатява сместа докато загрее двигателя..или както колегата вече спомена.
- teddy
- Регистриран на: Вто 10 апр 2007 8:29
- Автомобил: golf 4
- Местоположение: Плевен
tatrata85 написа:Впръсква гориво и при форсиране(мръсна газ)Командва се от WUR регулатора!
5-та дюза работи само при температура по-ниска от 35гр. т.е. това зависи само термо-ампулата. Колкото по-студено е толкова времето за впръскане на гориво през нея е повече. Такова нещо, че работи при по-високи обороти и от WUR-а немааа!!!
- kazakstaneca
- Регистриран на: Съб 02 фев 2008 21:14
И още един въпрос. Трябва ли през дюзата да минава въздух, когато напъвате с уста откъм входа ?
- kazakstaneca
Никой ли не е правил този експеримент?
Носих дюзата 2 пъти на ултразвук като 2рия път стоя към 40-50мин. Преди да я сложа пробвах да прекарам въздух през нея с уста, не знам що го направих,но нищо не стана
Дали изобщо трябва да минава въздух
- olimpiaivo
- Регистриран на: Съб 07 юли 2007 18:31
Не трябва подава и се сигнал за да отвори,бензина стига до нея постоянно и само като и се подаде сигнал впръсква.Вързана е през стартера и през температурен датчик като е студена на стартер трябва да пръска като загрее не трябва и капка да пуска
- kazakstaneca
olimpiaivo написа:Не трябва подава и се сигнал за да отвори,бензина стига до нея постоянно и само като и се подаде сигнал впръсква...
Благодаря ти.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot], Google [Bot], nikolaykrastev, paagrio и 88 госта
