Колеги исках да ви помоля за малко информация за лостчето на чистачките. По-скоро следното : Ясно ми е че това от страни е за бордовия комп. които сменя функцийте там за темп. на маслото,на въздуха,разхода на гориво и т.н. но така и не можах да си обясня за какво са числата от пред с превключвателя дето пише "0 1 2 0" ...
Също искам да попитам когато лостчето се бутне на зад за задната чистачка,тя постоянно ли се пуска докато не се бутне втори път на зад или след няколко хода сама спира ?
Вобще ако може цялостна информация за функцийте на това лостче ще е най-добре.
Извинявам се ако съм объркал раздела.
Голф 3 94.г 2е мотор - инфо за лостчето на чистачките
dupok
- Регистриран на: Съб 25 апр 2009 14:21
- Местоположение: dolno nanagorni6te
Re: Голф 3 94.г 2е мотор - инфо за лостчето на чистачките
С нулите отпред и отзад си рестартираш стойностите на бордкомпа.Задържаш към тях и се появяват едни чертички и започва наново да мери пробег,разход и т.н.А задната чистачка се спира само като бутнеш лоста пак напред,иначе си работи докато не загасиш колата.
- Ceco_bg
- Регистриран на: Пон 04 мар 2013 22:46
- Автомобил: Vw Golf mk4
Добре а като бутна лостчето на долу чистачките се пускат през определен период от време,забелязах че не винаги е един и същ,как да го реголирам през какъв интервал да се пускат (по-бързо или по-бавно) и числата 1 и 2 за какво са ... ?
- zloby3400
- Регистриран на: Сря 19 ное 2008 9:38
- Автомобил: Golf III
- Двигател: AEK 1996
- Местоположение: София/Ямбол
Лоста за чиатачките един път надолу и веднага връщаш. Изчакваш примерно 5 секунди и пак го включваш надолу. Така интервала ти ще е през 5 секунди. Можеш да го програмираш по този начин в зависимост от силата на дъжда.
Числата 1 и 2 са за компа. 1 ти дава показанията от момента на запалването до спиране на мотора. Например: тръгваш днес в 9:00, изминаваш 20 км. и спираш - показва ти за колко време какво разстояние си изминал и при какъв среден разход. Ако колата стой повече от два часа без да я палиш - всичко това се занулява. Номер 2 ти показва същото, само че от последното зануляване което си направил ти - преди седмица, месец или година. Зануляването става като натиснеш бутона към 1 или 2 и задържиш.
- batko_miro
- Регистриран на: Сря 31 окт 2007 11:37
- Автомобил: VW Golf
- Двигател: CHGA 2010
Интервала се регулира по следния начин: пускаш надолу лоста да заработи на интервали; по някое време го връщаш на положение "изключено"; броиш колко секунди да ти е интервала и пак го пускаш надолу -> вече имаш регулиран интервал, който мисля че е между 2 и 18 секунди. Позициите 1 и 2 на MFA: 1-дневни показания, които се нулират 3 часа след като изгасиш колата, ако не я гасиш за толкова дълго време, продължава да си трупа на тези стойности; 2-средни показания за целия пробег от последното нулиране на позицията, не се нулират автоматично, само ако го направиш ръчно. С "0" зануляваш показанията на съответната позиция като задържиш за няколко секунди. Зануляват се и като откачиш акумулатора.
edit: колегата zloby3400 е по-бърз
- zloby3400
Не съм го засичал но мисля че позиция 1 се нулираше след 2 часа.
За колегата пуснал темата - http://www.vwclub.bg/forum/search.php?keywords=%D0%BC%D1%84%D0%B0&terms=all&author=&sc=1&sf=titleonly&sk=t&sd=d&sr=topics&st=0&ch=300&t=0&submit=%D0%A2%D1%8A%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B5
Тука има доста подобни теми.
Потребители, разглеждащи този форум: apolon и 53 госта
