Голф 3 94.г 2е мотор - инфо за лостчето на чистачките
Ceco_bg
Регистриран на: Пон 04 мар 2013 22:46
Автомобил: Vw Golf mk4
Мнениеот Ceco_bg » Чет 17 окт 2013 21:16
Колеги исках да ви помоля за малко информация за лостчето на чистачките. По-скоро следното : Ясно ми е че това от страни е за бордовия комп. които сменя функцийте там за темп. на маслото,на въздуха,разхода на гориво и т.н. но така и не можах да си обясня за какво са числата от пред с превключвателя дето пише "0 1 2 0" ...
Също искам да попитам когато лостчето се бутне на зад за задната чистачка,тя постоянно ли се пуска докато не се бутне втори път на зад или след няколко хода сама спира ?
Вобще ако може цялостна информация за функцийте на това лостче ще е най-добре.
Извинявам се ако съм объркал раздела.
dupok
Регистриран на: Съб 25 апр 2009 14:21
Местоположение: dolno nanagorni6te
Re: Голф 3 94.г 2е мотор - инфо за лостчето на чистачките
Мнениеот dupok » Чет 17 окт 2013 21:29
С нулите отпред и отзад си рестартираш стойностите на бордкомпа.Задържаш към тях и се появяват едни чертички и започва наново да мери пробег,разход и т.н.А задната чистачка се спира само като бутнеш лоста пак напред,иначе си работи докато не загасиш колата.
Ceco_bg
Мнениеот Ceco_bg » Чет 17 окт 2013 22:04
Добре а като бутна лостчето на долу чистачките се пускат през определен период от време,забелязах че не винаги е един и същ,как да го реголирам през какъв интервал да се пускат (по-бързо или по-бавно) и числата 1 и 2 за какво са ... ?
zloby3400
Регистриран на: Сря 19 ное 2008 9:38
Автомобил: Golf III
Двигател: AEK 1996
Местоположение: София/Ямбол
Мнениеот zloby3400 » Чет 17 окт 2013 22:13
Лоста за чиатачките един път надолу и веднага връщаш. Изчакваш примерно 5 секунди и пак го включваш надолу. Така интервала ти ще е през 5 секунди. Можеш да го програмираш по този начин в зависимост от силата на дъжда.
Числата 1 и 2 са за компа. 1 ти дава показанията от момента на запалването до спиране на мотора. Например: тръгваш днес в 9:00, изминаваш 20 км. и спираш - показва ти за колко време какво разстояние си изминал и при какъв среден разход. Ако колата стой повече от два часа без да я палиш - всичко това се занулява. Номер 2 ти показва същото, само че от последното зануляване което си направил ти - преди седмица, месец или година. Зануляването става като натиснеш бутона към 1 или 2 и задържиш.
batko_miro
Автомобил: VW Golf
Двигател: CHGA 2010
Мнениеот batko_miro » Чет 17 окт 2013 22:19
Интервала се регулира по следния начин: пускаш надолу лоста да заработи на интервали; по някое време го връщаш на положение "изключено"; броиш колко секунди да ти е интервала и пак го пускаш надолу -> вече имаш регулиран интервал, който мисля че е между 2 и 18 секунди. Позициите 1 и 2 на MFA: 1-дневни показания, които се нулират 3 часа след като изгасиш колата, ако не я гасиш за толкова дълго време, продължава да си трупа на тези стойности; 2-средни показания за целия пробег от последното нулиране на позицията, не се нулират автоматично, само ако го направиш ръчно. С "0" зануляваш показанията на съответната позиция като задържиш за няколко секунди. Зануляват се и като откачиш акумулатора.
edit: колегата zloby3400 е по-бърз :mhihi :th_up
zloby3400
Автомобил: Golf III
Двигател: AEK 1996
Мнениеот zloby3400 » Чет 17 окт 2013 22:22
Не съм го засичал но мисля че позиция 1 се нулираше след 2 часа.
За колегата пуснал темата - http://www.vwclub.bg/forum/search.php?keywords=%D0%BC%D1%84%D0%B0&terms=all&author=&sc=1&sf=titleonly&sk=t&sd=d&sr=topics&st=0&ch=300&t=0&submit=%D0%A2%D1%8A%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B5
Тука има доста подобни теми.
