голф 3 115кс Как да наглася 1-ва предавка-проблемм!!??
3115
Регистриран на: Нед 06 дек 2009 2:57
Мнениеот 3115 » Пет 18 окт 2013 6:51
Колеги,колата е голф 3 115кс.О доста време 1-ва предавка не влиза-трябва да вкарам 2-ра и тогава да натисна мн силно за да влвзне.Другите предавки са ок.Мисълта ми е аз мога ли сам да регулирам някакъв реверанс-да речем да отнема от 5-та предавка за сметка на 1-ва?
Последна промяна от 3115 на Сря 13 ное 2013 8:40, променено общо 1 път.
zamfireca
Регистриран на: Съб 15 яну 2011 17:50
Автомобил: Golf 3 USA
Двигател: 1.8 ADD
Местоположение: BG
Re: Как да наглася 1-ва предавка по добре да влиза?
Мнениеот zamfireca » Пет 18 окт 2013 8:43
Пич виж си тампона на скоростната кутия дали не е скъсан имах същия пробем от една задна първа ,но го смених тампона и сега влиза първа :mhihi .Може и да е от щангата отпред дето превключва скоростите :smile
golfmk1
Low rider
Автомобил: OLD
Двигател: OTO
Местоположение: СТАРА ЗАГОРА
Мнениеот golfmk1 » Пет 18 окт 2013 9:27
Обзалагам се, че ти е паднало топчето на това със стрелките http://boelm.nl/media/catalog/product/cache/1/image/500x500/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/7/1/71122main1_1.jpg Цялото това желязо с топчето струва 10-на лева :wink
3115
Мнениеот 3115 » Пет 18 окт 2013 9:34
:11 ами сам мога ли да разбера къде е това?не съм майстор но обичам да се правя :mhihi А също къде да гледам за скъсан тампон на ск кутия?
golfmk1
Low rider
Автомобил: OLD
Двигател: OTO
Мнениеот golfmk1 » Пет 18 окт 2013 9:46
Погледни първо това което съм ти посочил.Пада се горе доло между мотора и кутията отзад.Накарай някой да мести скоростния лост и гледай.
3115
Мнениеот 3115 » Пет 18 окт 2013 9:49
:th_up о6те след работа 6те го погледна
xalerrelax
Мнениеот xalerrelax » Пет 18 окт 2013 9:50
Заставаш пред мотора и гледаш под маркучите за парното(тези , които отиват в купето).Принципно , ако не е много изгорял или паднал , тампона е червено - оранжев на цвят.
golfmk1
Low rider
Автомобил: OLD
Двигател: OTO
Мнениеот golfmk1 » Пет 18 окт 2013 10:07
3115
Мнениеот 3115 » Пет 18 окт 2013 11:49
:bowdown
3115
Мнениеот 3115 » Пет 18 окт 2013 12:37
Ами при мен е така.
golfmk1
Low rider
Автомобил: OLD
Двигател: OTO
Мнениеот golfmk1 » Пет 18 окт 2013 12:41
Значи не ти е това проблема.Най-добре отиди някой разбиращ от работата си майстор да погледне къде е проблема :wink
3115
Мнениеот 3115 » Пет 18 окт 2013 13:41
А принципно някъде на снимката не се ли прави някакъв реверанс-искам да "прецакам" 5-та- за сметка на 1-ва.Или няма такова нещо?
tupac
Регистриран на: Сря 26 юни 2013 13:25
Автомобил: golf3 gti
Двигател: 2e 1993
Мнениеот tupac » Пет 18 окт 2013 22:34
махаш на скоросния лост (кожата,плат,както искаш го наричаи)под топката на скоросния лост сещаш се нали и там има едно пласмасово което се държи на едно болтче,,,развиваш го и местиш на ляво или надясно(върти се в ляво и дясно пласмасата) въртиш примерно на дясно стягаш пробваш всички скорости ако не ти хареса пак докато стане ок :Mr Green Fun стягаш болтчето като си готов и така :redface
nasko rs
Регистриран на: Съб 26 юни 2010 16:19
Местоположение: Varna
Re: голф 3 115кс Как да наглася 1-ва предавка по добре да вл
Мнениеот nasko rs » Съб 19 окт 2013 17:28
И аз имах подобен проблем, но със задната скорост.Смених двата тампона в които лагерува пръта между скоростният лост и кутията и всичко се оправи.Провери за луфтове лостовата система.
3115
Мнениеот 3115 » Пон 21 окт 2013 7:00
Другото което пропуснах е че скоростния лост има мн голям луфт-както на свободна, така и на скорост.Когато махна маншончето -големият прът,който отива навътре към двигателя има луфт?
