голф 3 115кс Как да наглася 1-ва предавка-проблемм!!??
Колеги,колата е голф 3 115кс.О доста време 1-ва предавка не влиза-трябва да вкарам 2-ра и тогава да натисна мн силно за да влвзне.Другите предавки са ок.Мисълта ми е аз мога ли сам да регулирам някакъв реверанс-да речем да отнема от 5-та предавка за сметка на 1-ва?
Последна промяна от 3115 на Сря 13 ное 2013 8:40, променено общо 1 път.
- zamfireca
- Регистриран на: Съб 15 яну 2011 17:50
- Автомобил: Golf 3 USA
- Двигател: 1.8 ADD
- Местоположение: BG
Re: Как да наглася 1-ва предавка по добре да влиза?
Пич виж си тампона на скоростната кутия дали не е скъсан имах същия пробем от една задна първа ,но го смених тампона и сега влиза първа
.Може и да е от щангата отпред дето превключва скоростите
.Може и да е от щангата отпред дето превключва скоростите -
golfmk1
- Low rider
- Автомобил: OLD
- Двигател: OTO
Обзалагам се, че ти е паднало топчето на това със стрелките http://boelm.nl/media/catalog/product/cache/1/image/500x500/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/7/1/71122main1_1.jpg Цялото това желязо с топчето струва 10-на лева
ами сам мога ли да разбера къде е това?не съм майстор но обичам да се правя
А също къде да гледам за скъсан тампон на ск кутия?-
golfmk1
- Low rider
- Автомобил: OLD
- Двигател: OTO
Погледни първо това което съм ти посочил.Пада се горе доло между мотора и кутията отзад.Накарай някой да мести скоростния лост и гледай.
- xalerrelax
- Регистриран на: Чет 25 сеп 2008 10:54
Заставаш пред мотора и гледаш под маркучите за парното(тези , които отиват в купето).Принципно , ако не е много изгорял или паднал , тампона е червено - оранжев на цвят.
golfmk1
- Low rider
- Автомобил: OLD
- Двигател: OTO
http://www.golf3.de/direktupload/i/800/U-I-NzkuMjQ3LjIwOC4yNw==T-1269181865.jpg http://www.vwforum.com/forums/attachments/f14/2241d1311301339-changed-clutch-found-img00639-20110721-1916.jpg така трябва да изглежда ако е наред http://i1062.photobucket.com/albums/t483/cjfrigo/for%20sale/100MEDIAIMAG0566.jpg
golfmk1
- Low rider
- Автомобил: OLD
- Двигател: OTO
Значи не ти е това проблема.Най-добре отиди някой разбиращ от работата си майстор да погледне къде е проблема
А принципно някъде на снимката не се ли прави някакъв реверанс-искам да "прецакам" 5-та- за сметка на 1-ва.Или няма такова нещо?
- tupac
- Регистриран на: Сря 26 юни 2013 13:25
- Автомобил: golf3 gti
- Двигател: 2e 1993
махаш на скоросния лост (кожата,плат,както искаш го наричаи)под топката на скоросния лост сещаш се нали и там има едно пласмасово което се държи на едно болтче,,,развиваш го и местиш на ляво или надясно(върти се в ляво и дясно пласмасата) въртиш примерно на дясно стягаш пробваш всички скорости ако не ти хареса пак докато стане ок
стягаш болтчето като си готов и така
стягаш болтчето като си готов и така - nasko rs
- Регистриран на: Съб 26 юни 2010 16:19
- Местоположение: Varna
Re: голф 3 115кс Как да наглася 1-ва предавка по добре да вл
И аз имах подобен проблем, но със задната скорост.Смених двата тампона в които лагерува пръта между скоростният лост и кутията и всичко се оправи.Провери за луфтове лостовата система.
Другото което пропуснах е че скоростния лост има мн голям луфт-както на свободна, така и на скорост.Когато махна маншончето -големият прът,който отива навътре към двигателя има луфт?
о6те след работа 6те го погледна
