Здравейте колеги,
Става дума за голф 3 Абф,колата има чип и генерация на 55
Проблема е следния, понякога когато е студена , а същевременно и като загрее има моменти когато е много мудна а има моменти когато върви доста добре .. Някой срещал ли се е с подобен проблем ?
Голф 3 2.0 150 к.с. АБФ ту върви ту не върви
VW_PASSAT 1.8I
- Регистриран на: Вто 16 окт 2007 0:15
- Автомобил: VW GOLF 3
- Двигател: 2.0 16V ABF 1997
- dani_donchev
- Регистриран на: Вто 25 окт 2011 15:05
- Автомобил: w Golf 3 GTI
- Двигател: ABF
- Местоположение: Sofiq
Re: АБФ ту върви ту не върви
при мен сущо се е появявам този проблем особено като е студена,но незнам
VW_PASSAT 1.8I
да колега както тръгне ако студена тръгне добре така си остава,ако тръгне зле така си стои :)
Dimitur92
- Регистриран на: Пон 18 апр 2011 20:36
- Автомобил: MK3
- Двигател: ABF +++
- Местоположение: somewhere
аз също имам този проблем при абф :(
- boraks
- Регистриран на: Нед 07 мар 2010 20:42
- Автомобил: VW MK 3
- Двигател: ABF 1994
И аз се присъединявам към вас колеги. Сменил съм какво ли не, обаче няма промяна. Усещам разлика може би като зареждам от различни бензиностанции. Но пък аз съм с прецакана ламбда, може и от нея да е.
VW_PASSAT 1.8I
аз се чудя за температурен датчик...
имам такав проблем колеги това се получава според наблиуденичта от слаб акомулатор абф-фа май си иска силен акомолатор около 60-70ампера
- boraks
аз все си мисля, че е от някой скапан датчик, но за акумулатора не съм се сещал, може и от него да е.
VW_PASSAT 1.8I
и въпроса е че не го прави всеки път, ако е продължително да се отиде да се закачи на компютър и да се намери проблема
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
- Местоположение: Шумен
Не е лошо да си проверите релетата.Бях чел за подобен проблем решен с подмяна на реле 30,знам релето за какво е но не знам как влияе на мощноста...може би влияе косвено на бензиновата помпа/понеже управлява и нейното реле,за АБФ не знам/.Проверете за студени спойки,пад на напрежение,зацапани контакти.
- audi_s2_
- Регистриран на: Съб 18 дек 2010 19:28
- Автомобил: Golf MK2
- Двигател: 1.8 GTI 8V
- Местоположение: Асеновград
Re: Голф 3 2.0 150 к.с. АБФ ту върви ту не върви
Аз имах проблем с това реле 30, но на мен колата ми забиваше на 2500 и нагоре пак си вървете.Какво направих?
Извадих релето и го вкарах и се оправи
- boraks
А това реле на абф-а къде стои, и дали си пише номер 30 или просто така му викат
- audi_s2_
На бошуниерата е и си пише 30 отгоре
- boraks
Днес го махнах, почистих го, карах колата и за сега си набира както трябва. ще дебна да видя дали там е проблема
cezar1656
- Регистриран на: Вто 07 май 2013 10:24
- Автомобил: vw vento
- Двигател: ABU
- Местоположение: софия
следи го че аз навремето на микрата имах проблем и като изчистих капачката и палеца се оправи и си казах е то не е кой знае колко....оказа се че случайно не съм закачил буксата на ламбда-та и така открих проблема който няколко сервиза не можаха.от тогава първи аз си ровя в колите
Потребители, разглеждащи този форум: apolon и 52 госта
