Голф 3 2.0 150 к.с. АБФ ту върви ту не върви
VW_PASSAT 1.8I
Регистриран на: Вто 16 окт 2007 0:15
Автомобил: VW GOLF 3
Двигател: 2.0 16V ABF 1997
Мнениеот VW_PASSAT 1.8I » Пет 18 окт 2013 13:54
Здравейте колеги,
Става дума за голф 3 Абф,колата има чип и генерация на 55
Проблема е следния, понякога когато е студена , а същевременно и като загрее има моменти когато е много мудна а има моменти когато върви доста добре .. Някой срещал ли се е с подобен проблем ?
dani_donchev
Регистриран на: Вто 25 окт 2011 15:05
Автомобил: w Golf 3 GTI
Двигател: ABF
Местоположение: Sofiq
Re: АБФ ту върви ту не върви
Мнениеот dani_donchev » Пет 18 окт 2013 13:58
при мен сущо се е появявам този проблем особено като е студена,но незнам :h020
VW_PASSAT 1.8I
Мнениеот VW_PASSAT 1.8I » Пет 18 окт 2013 14:24
да колега както тръгне ако студена тръгне добре така си остава,ако тръгне зле така си стои :)
Dimitur92
Регистриран на: Пон 18 апр 2011 20:36
Автомобил: MK3
Двигател: ABF +++
Местоположение: somewhere
Мнениеот Dimitur92 » Пет 18 окт 2013 17:43
аз също имам този проблем при абф :(
boraks
Регистриран на: Нед 07 мар 2010 20:42
Автомобил: VW MK 3
Двигател: ABF 1994
Мнениеот boraks » Пет 18 окт 2013 20:25
И аз се присъединявам към вас колеги. Сменил съм какво ли не, обаче няма промяна. Усещам разлика може би като зареждам от различни бензиностанции. Но пък аз съм с прецакана ламбда, може и от нея да е.
VW_PASSAT 1.8I
Мнениеот VW_PASSAT 1.8I » Нед 20 окт 2013 14:27
аз се чудя за температурен датчик...
vanko_5
Регистриран на: Пет 12 сеп 2008 8:27
Мнениеот vanko_5 » Нед 20 окт 2013 22:20
имам такав проблем колеги това се получава според наблиуденичта от слаб акомулатор абф-фа май си иска силен акомолатор около 60-70ампера
boraks
Автомобил: VW MK 3
Двигател: ABF 1994
Мнениеот boraks » Пон 21 окт 2013 8:58
аз все си мисля, че е от някой скапан датчик, но за акумулатора не съм се сещал, може и от него да е.
VW_PASSAT 1.8I
Мнениеот VW_PASSAT 1.8I » Пон 21 окт 2013 12:06
и въпроса е че не го прави всеки път, ако е продължително да се отиде да се закачи на компютър и да се намери проблема
Iezekil
Автомобил: Passat B4 Variant
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Пон 21 окт 2013 21:05
Не е лошо да си проверите релетата.Бях чел за подобен проблем решен с подмяна на реле 30,знам релето за какво е но не знам как влияе на мощноста...може би влияе косвено на бензиновата помпа/понеже управлява и нейното реле,за АБФ не знам/.Проверете за студени спойки,пад на напрежение,зацапани контакти.
audi_s2_
Регистриран на: Съб 18 дек 2010 19:28
Автомобил: Golf MK2
Двигател: 1.8 GTI 8V
Местоположение: Асеновград
Re: Голф 3 2.0 150 к.с. АБФ ту върви ту не върви
Мнениеот audi_s2_ » Пон 21 окт 2013 22:08
Аз имах проблем с това реле 30, но на мен колата ми забиваше на 2500 и нагоре пак си вървете.Какво направих?
Извадих релето и го вкарах и се оправи :mhihi
boraks
Автомобил: VW MK 3
Двигател: ABF 1994
Мнениеот boraks » Вто 22 окт 2013 9:57
А това реле на абф-а къде стои, и дали си пише номер 30 или просто така му викат
audi_s2_
Автомобил: Golf MK2
Мнениеот audi_s2_ » Вто 22 окт 2013 12:10
На бошуниерата е и си пише 30 отгоре
boraks
Автомобил: VW MK 3
Двигател: ABF 1994
Мнениеот boraks » Вто 22 окт 2013 20:35
Днес го махнах, почистих го, карах колата и за сега си набира както трябва. ще дебна да видя дали там е проблема
cezar1656
Регистриран на: Вто 07 май 2013 10:24
Автомобил: vw vento
Двигател: ABU
Местоположение: софия
Мнениеот cezar1656 » Вто 22 окт 2013 20:52
следи го че аз навремето на микрата имах проблем и като изчистих капачката и палеца се оправи и си казах е то не е кой знае колко....оказа се че случайно не съм закачил буксата на ламбда-та и така открих проблема който няколко сервиза не можаха.от тогава първи аз си ровя в колите
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 46 госта
