Голф 4 проблем при мокро време.
rexxx
Регистриран на: Сря 14 сеп 2011 10:58
Автомобил: Golf 4 1.6 101k.
Местоположение: България
Мнениеот rexxx » Чет 17 окт 2013 15:32
Здравейте колеги искам да попитам за един проблем който най често е зимата като почнат дъждове,локви и т.н.
Като тръгна нямам проблем но ако мина през локва което е неизбежно и или ако целия ден е валяло върху колата,като подам рязко газ и леко ми прехълца колата и си набира но бавнично и изведнъж си влезе в час и почва якото набиране.Искам да попитам може ли да е до това че отдолу се мокри двигателя колата е наполовина загряла и май тази голямата кора под двигателя която трябва да я има май ми липсва.Може ли да е до това?
ninkotv
Регистриран на: Пет 10 фев 2012 23:05
Автомобил: [Golf 2] [Tiguan 5N] [Audi A3 8L]
Двигател: [HK 1983] [CBAB 2010] [AGN 1999]
Re: Голф 4 проблем при мокро време.
Мнениеот ninkotv » Чет 17 окт 2013 17:07
Кабелите на свещите може да правят такива номера. Провери ги на тъмно и ще си покаже дали са редовни.
tupac
Регистриран на: Сря 26 юни 2013 13:25
Автомобил: golf3 gti
Двигател: 2e 1993
Мнениеот tupac » Чет 17 окт 2013 21:57
хххххммммм кабели,,,,,дистрибуторна,,,,,,бобина :redface провери ги :c010
rexxx
Мнениеот rexxx » Чет 17 окт 2013 22:21
Ok blagodarq shte proverq :th_up
Последна промяна от IvanMan на Чет 17 окт 2013 22:23, променено общо 1 път.
Причина: Кирилицата е задължителна!
rexxx
Мнениеот rexxx » Пет 18 окт 2013 15:33
Не съм обърнал внимание, извинявам се.
Sashko_Trg
Автомобил: Audi A4 Avant
Двигател: 2 0 TDI
Местоположение: Търговище
Мнениеот Sashko_Trg » Съб 19 окт 2013 13:58
Най-вероятно нямаш кора отдолу на мотора и както казват колегите капачката на свещите се мокрят и започват да правят проблеми !
rexxx
Мнениеот rexxx » Съб 19 окт 2013 18:28
да и аз мисля че може да е до кората
rexxx
Мнениеот rexxx » Пон 21 окт 2013 15:35
Колеги ще слагам кора но ми казаха да взема на дизел понеже била цяла и щяла да пази а за бензина била по малка както се вижда на снимките в този сайт.
http://www.avto.bim.bg/Kori-pod-dvigatel-za-VOLKSWAGEN-GOLF-IV-ot-1998-do-2004_m649t30.html
но има 2 вида на дизела коя ще ми свърши работа цялата или тази с дупката?
zografski
Регистриран на: Сря 25 мар 2009 18:10
Автомобил: Golf IV V6 4Motion
Двигател: AUE 2001
Мнениеот zografski » Пон 21 окт 2013 15:46
Лично мнение, че ако имаш пари най-добре си сложи метална кора! Първо, че наистина ще пази от удари и второ, че няма да я счупиш :c020
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=45&t=375258
Аз лично съм доволен от моята кора от Наско, вече една година си я джиткам и е номер 1.
zfa159
Автомобил: Mitsubishi Outlander + B4 Syncro
Мнениеот zfa159 » Пон 21 окт 2013 16:38
Предвид, че голф-а е 1.6 няма как да му се намокрят свещите чак - около тях има колектор а и са доста високо.Дистрибуторна капачка там няма - бобина и директно кабели към свещите. Ниско разположена е само бобината и най-често се появяват цепнатини в корпуса и (защото е лепната на блока и редовно се загрява доста от двигателя). Когато влагата стигне до нея, се случва точно това. Ако имаш кора, ще заобиколиш проблема временно, докато цепнатината не стане достатъчно голяма, за да избива искрата при всякакво време и ще останеш на 3 цилиндъра или ще думне съвсем. Най-добре свали бобината и я огледай - ако е нацепена, я подмени с друга преди да те остави някъде. А за кората - действай си и по този въпрос, кора си трябва по ред други причини :)
rexxx
Мнениеот rexxx » Пон 21 окт 2013 17:11
ок благодаря :th_up
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 114 госта
