Здравейте колеги искам да попитам за един проблем който най често е зимата като почнат дъждове,локви и т.н.
Като тръгна нямам проблем но ако мина през локва което е неизбежно и или ако целия ден е валяло върху колата,като подам рязко газ и леко ми прехълца колата и си набира но бавнично и изведнъж си влезе в час и почва якото набиране.Искам да попитам може ли да е до това че отдолу се мокри двигателя колата е наполовина загряла и май тази голямата кора под двигателя която трябва да я има май ми липсва.Може ли да е до това?
Голф 4 проблем при мокро време.
- ninkotv
- Регистриран на: Пет 10 фев 2012 23:05
- Автомобил: [Golf 2] [Tiguan 5N] [Audi A3 8L]
- Двигател: [HK 1983] [CBAB 2010] [AGN 1999]
Re: Голф 4 проблем при мокро време.
Кабелите на свещите може да правят такива номера. Провери ги на тъмно и ще си покаже дали са редовни.
- tupac
- Регистриран на: Сря 26 юни 2013 13:25
- Автомобил: golf3 gti
- Двигател: 2e 1993
хххххммммм кабели,,,,,дистрибуторна,,,,,,бобина
провери ги
rexxx
- Регистриран на: Сря 14 сеп 2011 10:58
- Автомобил: Golf 4 1.6 101k.
- Местоположение: България
Ok blagodarq shte proverq
Последна промяна от IvanMan на Чет 17 окт 2013 22:23, променено общо 1 път.
Причина: Кирилицата е задължителна!
rexxx
Не съм обърнал внимание, извинявам се.
- Sashko_Trg
- Регистриран на: Вто 10 мар 2009 18:38
- Автомобил: Audi A4 Avant
- Двигател: 2 0 TDI
- Местоположение: Търговище
Най-вероятно нямаш кора отдолу на мотора и както казват колегите капачката на свещите се мокрят и започват да правят проблеми !
rexxx
да и аз мисля че може да е до кората
rexxx
Колеги ще слагам кора но ми казаха да взема на дизел понеже била цяла и щяла да пази а за бензина била по малка както се вижда на снимките в този сайт.
http://www.avto.bim.bg/Kori-pod-dvigatel-za-VOLKSWAGEN-GOLF-IV-ot-1998-do-2004_m649t30.html
но има 2 вида на дизела коя ще ми свърши работа цялата или тази с дупката?
- zografski
- Регистриран на: Сря 25 мар 2009 18:10
- Автомобил: Golf IV V6 4Motion
- Двигател: AUE 2001
- Местоположение: Sofia
Лично мнение, че ако имаш пари най-добре си сложи метална кора! Първо, че наистина ще пази от удари и второ, че няма да я счупиш
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=45&t=375258
Аз лично съм доволен от моята кора от Наско, вече една година си я джиткам и е номер 1.
- zfa159
- Двигател: DXRB AGG
Предвид, че голф-а е 1.6 няма как да му се намокрят свещите чак - около тях има колектор а и са доста високо.Дистрибуторна капачка там няма - бобина и директно кабели към свещите. Ниско разположена е само бобината и най-често се появяват цепнатини в корпуса и (защото е лепната на блока и редовно се загрява доста от двигателя). Когато влагата стигне до нея, се случва точно това. Ако имаш кора, ще заобиколиш проблема временно, докато цепнатината не стане достатъчно голяма, за да избива искрата при всякакво време и ще останеш на 3 цилиндъра или ще думне съвсем. Най-добре свали бобината и я огледай - ако е нацепена, я подмени с друга преди да те остави някъде. А за кората - действай си и по този въпрос, кора си трябва по ред други причини :)
rexxx
ок благодаря
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 52 госта
