Ремонт VW Golf GTI
gigaset
Регистриран на: Пон 19 фев 2007 21:53
Ремонт VW Golf GTI
Мнениеот gigaset » Пет 09 мар 2007 19:53
Имам един въпрос тъй като съм нов шофьор та имам следния проблем преди месец забелязах че няма масло в двигателя досипах и след около 600км пак нямаше колата не пуши а и не изтича,тази седмица в понеделник пак нямаше и досипах днес я карах да я гледат и хората ми казаха че може би проблема ми е в гумичките на клапаните а и гарнитурата трябва да се смени за което ми искат 160лв с работа някои да каже нормална ли е цената и дали може да е от друго този проблем,е дано не е за сегменти
G3
Регистриран на: Пет 09 фев 2007 23:49
Автомобил: Vw Sharan 7M
Двигател: 2.8 v6 204ps 4motion Ha METAH
Местоположение: КалифорНия
Re: Ремонт VW Golf GTI
Мнениеот G3 » Пет 09 мар 2007 20:42
gigaset написа:Имам един въпрос тъй като съм нов шофьор та имам следния проблем преди месец забелязах че няма масло в двигателя досипах и след около 600км пак нямаше колата не пуши а и не изтича,тази седмица в понеделник пак нямаше и досипах днес я карах да я гледат и хората ми казаха че може би проблема ми е в гумичките на клапаните а и гарнитурата трябва да се смени за което ми искат 160лв с работа някои да каже нормална ли е цената и дали може да е от друго този проблем,е дано не е за сегменти
така е в софия 160 хахахх
в Кюстендил за 50 лева си готов с твои части де
http://otcata.data.bg/3-ti%20nomer/Red/
trunner
Регистриран на: Нед 07 яну 2007 12:38
Местоположение: Силистра
Мнениеот trunner » Пет 09 мар 2007 20:43
Същото е в Силистра - 50лв за тези коли - да живее провансаааааааа! :dance:
golfer
Автомобил: Gandalf the Grey
Двигател: 368kw LPG
Местоположение: oberbayern
Мнениеот golfer » Пет 09 мар 2007 21:04
колко и досипа първият път?
и след 600км. също колко сложи?
не може да са гумички на клапаните и да не пуши.
течове от гарнитури, семеринги също са възможни.
погледна ли нивото на охладителната течност/антифриза/?
ако наистина не пуши и няма петна от масло под колата е възможно да е смесила антифриза с маслото.
все пак щом са я погледнали в сервиз ...ама знае ли човек.
шлайф на главата със сменяне на гумички, водачи и припасване на клапани е 80 лв. в София.
труда по сваляне, слагане и гарнитурки, нови болтове предполагам са включени.
мисля, че цената от 160 лв. за всичко е нормална.
местя в технически за голф.
gigaset
ре
Мнениеот gigaset » Съб 10 мар 2007 0:06
първия път сипах 1,5 литра и карах 1 месец като аз карам на ден по 30 км поне след това и сипах 1л ама ми прави впечатление че ако иа натискам повече по бързо си заминава маслото.
А сега ако кажеш как да проверя дали е слесило с антифриза ще черпя.
Странна работа не пуши,не тече е каде отива тва масло вече 4 л за месец и половина.
А това че сам ходил на сервиз нищо не значи то майстори има с лопата да ги ринеш ама и ме плашат гадините с тия ггумички а като кажат семеринги нещо не ми харесват тия ремонти,а аз не се доверявам много еи така да ми ръчкат из колицата.
Е и все пак ако ме насочите към някой сервиз ще съм благодарен.
Е то така е имаш крава,риеш лайна с извинение
musura
Сър
Местоположение: Голям Поровец
Re: ре
Мнениеот musura » Съб 10 мар 2007 0:24
gigaset написа:А сега ако кажеш как да проверя дали е слесило с антифриза ще черпя.
Отвърташ капачката на разширителния съд (където се налива антифриза) и ако по капачката има нещо подобно на мазна пяна - не си само за гумички на клапаните :wink:
gigaset
ре
Мнениеот gigaset » Съб 10 мар 2007 0:30
аха мрси колега вече ми е по спокоино :banghead: е ако има тия мазнотии какво още да приготвя за смяна.
Абе хора не ме плашете така,е 4л масло да ги смеша с антифриза.
Аз по пътя на логиката стигнах до следния въпрос- ако източа антифриза ще видя дали има масло и ще си сипя нов антифриз ама колко антифриз да сипя после,т.е. колко събира ?
DEKSTAR
Регистриран на: Сря 14 дек 2005 15:01
Мнениеот DEKSTAR » Съб 10 мар 2007 0:30
Колега най лесно се разбира дали е смесила видата с маслото като извадиш щеката за проверка на маслото,ако ги е смесила маслото ще е станало на боза цялото на бели парцали./Ако е смесила вода с масло трябва и нивото на охлаждащата течност да е спаднало/.Интересна работа къде изчезва толкова масло по принцип ако всичко е добре от смяна до смяна да долееш най-много 500мл даже и по малко/естесвено зависи от състоянието на двигателя/.Хубаво огледал ли си да няма течове от някоя гарнитура на трудно забележимо място.Я кажи индекса на двигателя.Според мен може да си смениш гумичките на клапаните и да видиш какъв ще бъде резултата /само да попитам от къде е внесена колата-Италия?/
П.С.Може да отскочиш до клубния сервиз при vaskoto1 и °niksi° те са твоите хора. :wink:
DEKSTAR
Re: ре
Мнениеот DEKSTAR » Съб 10 мар 2007 0:38
gigaset написа:аха мрси колега вече ми е по спокоино :banghead: е ако има тия мазнотии какво още да приготвя за смяна.
Колега не си прави такива експерименти.Както ти писах в предишният пост ако ги е смесила нивото на охладителната течност ще е паднало.Приготвяш си и пари за гарнитурка.
gigaset
Мнениеот gigaset » Съб 10 мар 2007 1:00
Благодаря на колегата за отговора.Гадна работа,ако някои има излишно време през weeken-a ще я закарам да я погледне.
А колкото до гумичките ще почакат че съм на червено а и гарнета трябва да сменям
DEKSTAR
Мнениеот DEKSTAR » Съб 10 мар 2007 1:19
Колега кажи поне какъв е индекса на мотора,защото на GOFL 3 GTI се поставят няколко вида двигателя 115кс/2Е,ADY,AGG,AKR,AWG/ и 150кс/ABF/.Някой може да е имал подобен проблем с неговия двигател и да сподели мнение.
slavcata
Регистриран на: Пон 23 окт 2006 18:57
Местоположение: Карлово
Мнениеот slavcata » Съб 10 мар 2007 7:40
DEKSTAR написа:Колега най лесно се разбира дали е смесила видата с маслото като извадиш щеката за проверка на маслото,ако ги е смесила маслото ще е станало на боза цялото на бели парцали./Ако е смесила вода с масло трябва и нивото на охлаждащата течност да е спаднало/.Интересна работа къде изчезва толкова масло по принцип ако всичко е добре от смяна до смяна да долееш най-много 500мл даже и по малко/естесвено зависи от състоянието на двигателя/.Хубаво огледал ли си да няма течове от някоя гарнитура на трудно забележимо място.Я кажи индекса на двигателя.Според мен може да си смениш гумичките на клапаните и да видиш какъв ще бъде резултата /само да попитам от къде е внесена колата-Италия?/
Не е задалжително да вкара вода в маслото.Може да вкара и масло вав водата.Това зависи каде е издухана гарнитурата.
gigaset
Мнениеот gigaset » Съб 10 мар 2007 11:44
Да ти кажа честно незнам какъв е индекса знам само че е GTI 115 hp
Теодор
Мнениеот Теодор » Съб 10 мар 2007 11:56
gigaset написа:Да ти кажа честно незнам какъв е индекса знам само че е GTI 115 hp
    Ами номера го пише в талона колега, поне там погледни. :wink:
gigaset
ре
Мнениеот gigaset » Съб 10 мар 2007 12:15
пише номера WVWZZZ1HZPW... и тн. :)
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 97 госта
