каква роля изпълнява капачка антифриз голф3 ??
automan
Регистриран на: Пет 09 апр 2010 17:25
Местоположение: pazardjik
Мнениеот automan » Нед 20 окт 2013 19:08
от скоро време ми се губи антифриз ! прегледах всички съединения , но никъде не открих теч!като отворих капачката на казанчето при разклащане не се чув а да чука клапана ! въпроса ми е възможно ли е да причина капачката ? :rolleyes
nokiangage
Автомобил: Passat B3 - 35i
Местоположение: Плевен, Варна
Re: каква роля изпълнява капачка антифриз голф3 ??
Мнениеот nokiangage » Нед 20 окт 2013 19:13
Може да е от капачката, най-добре вземи на някой колега работеща с тракащ клапан за да видиш 100% дали е от нея... Моята старата не тракаше и не си изпълняваше работата - взех чисто нова една синя и се разпадна след 5-тото отвъртане :eek , реших си проблема с оригинална втора ръка от кола нов внос за части. :drunk
automan
Мнениеот automan » Нед 20 окт 2013 19:28
точно щях да питам за тези сини капачки . в магазините само от тях предлагат ,топран ; да слагам ли такава или -не :rolleyes
vucata
Автомобил: Ford Mondeo MK2
Двигател: 1.8TD 2000
Мнениеот vucata » Нед 20 окт 2013 19:30
Хубаво виж съединенията.....аз 2 месеца и повече се чудех от къде тече, а то през тройника моля ти се капе, и направо се изпарява :banghead
automan
Мнениеот automan » Нед 20 окт 2013 20:12
аз този тройник го сменях скоро и май от тогава започна да с е губи повече, а видимо нищо не личи !
andro_
Мнениеот andro_ » Нед 20 окт 2013 20:16
Погледни и дали не е от водната помпа.
На моята оригинална помпа семерингът се предаде наскоро. Кой я знае на колко км е.
202 хил по часовник, на практика - не се знае, сигурно 400 хил. :smile поне.
vucata
Мнениеот vucata » Нед 20 окт 2013 20:23
automan написа:аз този тройник го сменях скоро и май от тогава започна да с е губи повече, а видимо нищо не личи !
Дам провери го пак....викай някой да гледа там докато форсираш на загрял мотор :th_up
automan
Мнениеот automan » Нед 20 окт 2013 20:53
не от водната помпа . смених я преди 3000 км. а иначе си мисля че клапана на капачката е да изпусне налягането ако по някаква причина стане по високо. но ако не до изпусне тогава мисля че ще избие някъде . затова си мисля че за всички бели е виновна капачката :screwy
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Мнениеот pas1.8mi » Пон 21 окт 2013 11:01
Не си споменал с какъв двигател си! Случайно да си с 1.6 МИ АБУ?
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Пон 21 окт 2013 11:52
automan написа:не от водната помпа . смених я преди 3000 км. а иначе си мисля че клапана на капачката е да изпусне налягането ако по някаква причина стане по високо. но ако не до изпусне тогава мисля че ще избие някъде . затова си мисля че за всички бели е виновна капачката :screwy
Колко високо трябва да е налягането, че да го изпусне? Стандартното, на което работят тези автомобили е 1-1.5 бара. Ако налягането е над това предполагам се досещаш, от къде може да изчезва антифризът :th_up
automan
Мнениеот automan » Вто 22 окт 2013 15:58
и аз се съмнявам за гарнитура , но за сега търся всяка друга причина, иначе за мотор 1.8 ми колко ще ми струва ? наскоро сменях ролки . ремъци и сега пак ли пари :mrgreen
emo-gar
Мнениеот emo-gar » Вто 22 окт 2013 19:16
Да се върнем на основния въпрос "капачката..?"Ами-тнджера под налягане,всяка домакиня знае как работи!Преди всичко направи обстойни наблюдения при работещ и топъл мотор,погледни фланците(пластмасовите),също и около термостата-под водната помпа е при 1.8.Радиатор основен и радиатор парно.Ако хвърля през капачката,то и следи ще има.
automan
Мнениеот automan » Сря 23 окт 2013 8:25
гледах и на загрят и студен мотор , и колата оставях на сухо място и нищо видимо не откривам :banghead иначе на 300-400 км. по 50гр. горе долу доливам :rolleyes иначе имам и АГУ.
automan
Мнениеот automan » Чет 24 окт 2013 9:23
като гледам всички по нови голфове са със сините капачки.като тези в магазините!а , не чувам добри отзиви за тях!.моята е от старите черни, но такава читава дали може да се намери някъде ? :rolleyes
pas1.8mi
Мнениеот pas1.8mi » Чет 24 окт 2013 10:12
Карал съм със синя капачка,проблем няма! Провери си за скъсване ,маркучето за отопление на смукателния колектор!
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 51 госта
