каква роля изпълнява капачка антифриз голф3 ??
- Регистриран на: Пет 09 апр 2010 17:25
- Местоположение: pazardjik
от скоро време ми се губи антифриз ! прегледах всички съединения , но никъде не открих теч!като отворих капачката на казанчето при разклащане не се чув а да чука клапана ! въпроса ми е възможно ли е да причина капачката ?
- nokiangage
- Автомобил: Passat B3 - 35i
Re: каква роля изпълнява капачка антифриз голф3 ??
Може да е от капачката, най-добре вземи на някой колега работеща с тракащ клапан за да видиш 100% дали е от нея... Моята старата не тракаше и не си изпълняваше работата - взех чисто нова една синя и се разпадна след 5-тото отвъртане
, реших си проблема с оригинална втора ръка от кола нов внос за части.
точно щях да питам за тези сини капачки . в магазините само от тях предлагат ,топран ; да слагам ли такава или -не
- vucata
- Регистриран на: Пон 28 сеп 2009 8:38
- Автомобил: Ford Mondeo MK2
- Двигател: 1.8TD 2000
- Местоположение: Bulgaria- Sofia
Хубаво виж съединенията.....аз 2 месеца и повече се чудех от къде тече, а то през тройника моля ти се капе, и направо се изпарява
аз този тройник го сменях скоро и май от тогава започна да с е губи повече, а видимо нищо не личи !
Погледни и дали не е от водната помпа.
На моята оригинална помпа семерингът се предаде наскоро. Кой я знае на колко км е.
202 хил по часовник, на практика - не се знае, сигурно 400 хил.
поне.
- vucata
automan написа:аз този тройник го сменях скоро и май от тогава започна да с е губи повече, а видимо нищо не личи !
Дам провери го пак....викай някой да гледа там докато форсираш на загрял мотор
не от водната помпа . смених я преди 3000 км. а иначе си мисля че клапана на капачката е да изпусне налягането ако по някаква причина стане по високо. но ако не до изпусне тогава мисля че ще избие някъде . затова си мисля че за всички бели е виновна капачката
- pas1.8mi
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: 1.8T AEB 1999
Не си споменал с какъв двигател си! Случайно да си с 1.6 МИ АБУ?
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
automan написа:не от водната помпа . смених я преди 3000 км. а иначе си мисля че клапана на капачката е да изпусне налягането ако по някаква причина стане по високо. но ако не до изпусне тогава мисля че ще избие някъде . затова си мисля че за всички бели е виновна капачката
Колко високо трябва да е налягането, че да го изпусне? Стандартното, на което работят тези автомобили е 1-1.5 бара. Ако налягането е над това предполагам се досещаш, от къде може да изчезва антифризът
и аз се съмнявам за гарнитура , но за сега търся всяка друга причина, иначе за мотор 1.8 ми колко ще ми струва ? наскоро сменях ролки . ремъци и сега пак ли пари
Да се върнем на основния въпрос "капачката..?"Ами-тнджера под налягане,всяка домакиня знае как работи!Преди всичко направи обстойни наблюдения при работещ и топъл мотор,погледни фланците(пластмасовите),също и около термостата-под водната помпа е при 1.8.Радиатор основен и радиатор парно.Ако хвърля през капачката,то и следи ще има.
гледах и на загрят и студен мотор , и колата оставях на сухо място и нищо видимо не откривам
иначе на 300-400 км. по 50гр. горе долу доливам
иначе имам и АГУ.
като гледам всички по нови голфове са със сините капачки.като тези в магазините!а , не чувам добри отзиви за тях!.моята е от старите черни, но такава читава дали може да се намери някъде ?
- pas1.8mi
Карал съм със синя капачка,проблем няма! Провери си за скъсване ,маркучето за отопление на смукателния колектор!
Потребители, разглеждащи този форум: buferato, Google [Bot], Hristo_Seat и 50 госта
