Хора колата отказа да пали на бензин, на газ обаче пали.
Спря да пали изведнъж както си палеше перфектно.
Ток, бензинова помпа всичко си работи.
Колата е голф3 1.6 75кс
голф3 1.6 75кс Проблем с палене на бензин
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
- Местоположение: Шумен
Re: Проблем с палене на бензин
Дюзата провери щом помпата работи.
- nikolai_an
- Регистриран на: Нед 09 мар 2008 20:39
- Местоположение: Карлово
датчика на охладителната течност провери да не би да лъже компа и да прави пренаситено гориво,макар че е малко вероятно ,пали ли ти на бенз изобщо......да не би помпата да не прави необходимото налягане....,запушен горивен филтър.....
pavkataaa91
- Регистриран на: Пон 21 окт 2013 18:41
може ли копчето за превключване * бензин, бензин-газ, газ * да играе някаква роля в проблема, те са 3 позиции както следва първата е само на бензин, втората пали на бензин и прехвърля на газ, а третата е само газ, колата пали само на 3 позиция тоест на газ. Помпата прави голямо налягане всичко си е наред.
Благодаря :) Ако утре имам успех ще пиша.
