голф3 1.6 75кс Проблем с палене на бензин
pavkataaa91
Регистриран на: Пон 21 окт 2013 18:41
Мнениеот pavkataaa91 » Пон 21 окт 2013 18:44
Хора колата отказа да пали на бензин, на газ обаче пали.
Спря да пали изведнъж както си палеше перфектно.
Ток, бензинова помпа всичко си работи.
Колата е голф3 1.6 75кс
Iezekil
Автомобил: Passat B4 Variant
Двигател: ABS 94
Re: Проблем с палене на бензин
Мнениеот Iezekil » Пон 21 окт 2013 20:17
Дюзата провери щом помпата работи.
nikolai_an
Регистриран на: Нед 09 мар 2008 20:39
Местоположение: Карлово
Мнениеот nikolai_an » Пон 21 окт 2013 20:28
датчика на охладителната течност провери да не би да лъже компа и да прави пренаситено гориво,макар че е малко вероятно ,пали ли ти на бенз изобщо......да не би помпата да не прави необходимото налягане....,запушен горивен филтър.....
pavkataaa91
Мнениеот pavkataaa91 » Пон 21 окт 2013 20:34
може ли копчето за превключване * бензин, бензин-газ, газ * да играе някаква роля в проблема, те са 3 позиции както следва първата е само на бензин, втората пали на бензин и прехвърля на газ, а третата е само газ, колата пали само на 3 позиция тоест на газ. Помпата прави голямо налягане всичко си е наред.
Благодаря :) Ако утре имам успех ще пиша.
